Пряжка ремня бывает дребезжит на стойке, если ее правильно не поставить в изначальное положение когда отстегиваешся. там жесткий пластик и появляется раздражающий дребезг.. тоже думал что со стороны стелка, c пассажирской сторны, может звук отражается, хз. тоже думал-гадал.
Последний раз редактировалось Diogen; 18.12.2018 в 23:29.
По трассе, на скорости, появлялся посторонний звук, впечатление, что что-то с лобовым стеклом, по итогу: от деревьев, но не листики, а их еще в детстве "вертолётики" называли, попадали и вертикально повставали в отверстия воздухохаборника между лобовым стеклом и капотом - так вот при скорости они "тарахтели" а внутри казалось, что лобовое стекло )))
Вот все симптомы такие же были на бывшем IX35. И летом и зимой.
Оказалось...
Пластиковый кожух, который примыкает к стеклу снаружи и закрывает привод щеток-дворников чуть чуть шевелился и летом в сухую погоду, когда пыльно, издавал такой звук при движении. Лечилось выливанием полторашки воды на нижнюю кромку стекла и кожух. Зимой, соответственно, хрустела наледь, лечилось вычищением льда и всего лишнего из под щеток.
Долгое время я не мог понять, что за хрень, прямо посинел весь от этого. В салоне звук, как из под торпедо. спереди. Думал, пипец рукожопые хендайцы, панель скрипит, как в девятке.
Потом потыкал пальцем кожух и снаружи услыхал этот звук. Выдохнул облегченно, и забил. К тому же, после обливания омывайкой, звук пропадал.
Всем спасибо, буду искать и проверять. Надо кого то второго в машину сажать и слушать. Вчера проехал 250 км и дребезг начался где то после 150 км. Я так понял, что это с морозами связано. При -20 грохотало здорово, потеплело до -9, все тихо. Стоило по трассе понизиться температуре до -11 снова начало греметь, но не так сильно как при -20. Я думаю, что со временем найду этого сверчка.
