И как со штатным микрофоном? или надо ставить дополнительный?Ваныч, устройство со штатной камерой заднего вида нормально подружилось?или пришлось ставить от друзей-китайцев?
Сегодня нашёл время на "поковыряться" с мафоном..
По инструкции от Navi Pilot полез в левую стойку.. Снимать обшивку стойки - это писец.. Сначала она немного отщёлкивается а потом нужно потянуть вверх и снять клипсу.. Усилие нужно такое аж жуть!
Подключив провод "реверс" к шине в стойке получил следующее: на экране магнитолы включается черный экран с разметкой габаритов и надписью "нет видео сигнала".. Кабель видео от камеры подключен.. Есть подозрение что не идёт питание на камеру..
Переходники на usb и антенну китайцы обещают выслать, но активно предлагают заказать и canbus, указывая что камера может и не работать без него..
По микрофону - Алиса слышит нормально, позвонил - так же слышимость хорошая..
В комплекте магнитолы есть выносной микрофон - не подключал, не представляю куда его ставить..
Кстати в описании комплектации магнитолы на сайте есть переходник USB.. Видимо не положили..![]()
Ваныч
С этим осторожно, так как штатная камера на 6,5В, а китайское ГУ выдает 12В, да и без Canbus линии точно не будут работать, так что китаец дело говорит.Есть подозрение что не идёт питание на камеру..
З.Ы. и это тема ШТАТНОГО ГУ, а не китайских, китайцы в другой ветке.
Сорян..
Насчёт часов не знаю, но периодически пропадают уже которые в памяти ГУ частоты-настройки радио. Либо показывает одну частоту, а по факту другая вообще. Перключатель частот радиостанций на руле непонятно вообще как переключает, не по порядку списка.
Сам не пробовал, попробуй до заводских сбросить и полностью обнулить минут на 5 питание ГУ
Часы берутся с GPS, возможно временные проблемы. Появится заработают и настройки потом подтянутся часов.
