Сообщение от
Dimon74
Всем привет! Не захотел создавать отдельную тему, поэтому поинтересуюсь у знатоков тут. Проблема в следующем: при заводе машины с утра ( отстояла ночь часов 10-12) независимо от температуры окружающей среды ( будь то -10 или +2) не каждый раз, но часто, при погасании всех контрольных ламп после запуска двигателя контрольная лампа давления масла на долю секунды моргает. Но это бывает только на холодную, на прогретом двигателе этого нет. Есть две мысли: 1. Масляный фильтр ( стоит оригинал), но это началось ещё перед заменой масла. 2. Датчик давления барахлит. Уровень масла на максимуме. Масло Kixx 5w30. Подскажите в чем может быть проблема
