Многие владельцы отмечают что при входе/выходе задевают обувью нижнюю часть дверной карты. Пластик там жесткий и легко царапается. Становится не эстетично. На Али можно найти уже готовые накладки из разных материалов (сталь, пластик). Я решил сию проблему покупкой самоклеящийся пленки под карбон. Взял с запасом один погонный метр (ширина 0,6) на случай замены если отклеится (испортится), а также защиты кармана в центральном тоннеле. Там тоже от юзания разными вещами образуются царапины. Получилось бюджетно (300 руб) и, на мой взгляд, вполне приемлемо.
Клеил предварительно нагрев пластик феном. Держится хорошо, уже три зимы пережил.
Ответить на это сообщение
