Вот неплохой вариант BT и с кнопкой. https://ru.aliexpress.com/item/elm32...4a6e3c00LzU3RK
tvcman, я сознательно брал без кнопки потому, что много отзывов о том что с кнопкой часто ломаются. Размер OBD для меня не имел значения так, как брался только для сканирования и сброса ошибок. Езда с ним не рассматривалась. К тому же у меня стоит иммобилайзер с блокировкой разъема OBD и пока не переведешь его в сервисный режим при заведенном двигателе, OBD к разъему не подключается.
Айрат,Я отвечу,машина и аккумулятор у вас "пока" свежие, если бы онО простояло после 4 года,то потом, это с "толкача" или "вакуатор"- ну или стоять и курить при -20 в аэропорту и ждать,кто даст ....
вебастой я не пользовался, я знаю, что в апреле ,лет так 6 назад, уезжал я в Италию дней так на 9 , получилось, что на машине не ездил 12 дней, и забыл этот OBD, без кнопки ,который. Всё,хорошо у дома стояла и друган подъехал. Всё - не заводился Спортик тогда, высадил адаптер батарею.Хотя потом вытащив его и купив с кнопкой и попробовал пару раз. Забил,на ентот OBD! баловство всё это.А после это Спортаж резво заводился и ездил ещё 2 года, пока батарейка не вмерла на морозе в -25.
Ну уговаривайте себя,что не не тянет он с батареи,если не вытащите?! Мне хватило одно раза.
Ищите на чипе PIC18F25K80.
Вообще не советую не сертифицированное дешёвое ЕЛМ... берегите мозги, пользуйтесь хотя б Launch...
Здраствуйте!ребята а кто подскажет может ЕЛМ тот что 1,5V показать через приложение Торк температуру трансмиссии(акпп) в нашем 2,0л туссане с акпп?А то у меня -41 гр показывает и не ниже и не выше.
На ихстрейле моём втором авто с другим приложением температуру вариатора показывает этот ЕЛМ.А вот на Туксоне прям беда,хочу помониторить температуру масла акпп если высокая то доп радиатор охлаждения буду ставить как раз лето скоро!
Вадим 74, надо проверить этот ЕЛМ https://play.google.com/store/apps/d...m327identifier
должно быть так
К Торке надо ещё ставить плагин
http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post48279
Инструкция с 4пда как устанавливать плагин
1) После покупки плагина на Play Google , убедитесь, что вы видите плагин перечисленный на вашем Android устройстве в списке установленных приложений.
2) Запустите Torque Pro и нажать на "Hyundai Advanced" значок
3) Выберите соответствующий тип двигателя и вернитесь к главному экрану Torque Pro
4) Выберите "Настройки"
5 ) Убедитесь, что вы можете увидеть также плагин перечисленный в Torque Pro , нажав кнопку " Настройки "> " Плагины "> " установленные плагины " .
6) Прокрутите вниз до " Управление дополнительными ПИД / Датчики "
7) Обычно на этом экране не появится ни одной записи , если Вы не добавили предопределенные или пользовательские идентификаторы PID в прошлом.
8 ) В меню , выберите " Добавить набор "
9) Если лицензия утверждена Play Google вы должны увидеть запись для вашего двигателя. Вы можете увидеть предопределенные наборы для других типов двигателей , поэтому убедитесь , что вы выбрали правильный. Если вы не видите ничего , вероятно, у вас есть проблема установки или ошибки проверки на Google Play. В этом случае нужно вернуться назад и повторить процедуру установки.
10) После нажатия на кнопку запись из предыдущего шага , вы должны увидеть несколько данных добавленые в дополнительный ПИД / Датчики список.
Примечание: Некоторые датчики будут рассчитаны в реальном времени на основе других. Убедитесь, что вы держите все датчики , чтобы избежать ошибок в расчетах .
Последний раз редактировалось 4ux; 25.04.2019 в 19:49.
4ux,Спасибо будем пробывать.Для меня это тёмный лес но возьму товарища шарящего в помощь.
