стрелок, да даже на бензине надо давать иногда газу... нагар он такой
Ну наверно этот совет больше относится к катализатору на бензине, чем к сажевику на дизеле, т.к. принципы работы сажевика и катализатора разные, в особенности температурный режим. И для сажевика резкое кратковременное газование наоборот будет способствовать забиванию сажевика. Я уже не говорю что в конце поездки лучше не раскручивать турбину, особенно если нет турбо таймера.
Приветствую форумчане! Столкнулся с такой проблемой, что при прожиге сажевого фильтра воняет в салоне. Изначально когда год назад купил, даже дым из под капота небольшой был (слева снизу из под аккумулятора). По началу думал может какие лишние консервационные смазки выгорают снаружи, но спустя год катания (18 т. км) запах так и остаётся при прожиге. До этого дизель был опель антара, поэтому запах этот знаком, только там в салон не попадал, а здесь прямо как в "бане по чёрному". Никто с таким не сталкивался.
Энто норма. Запах со временем станет меньше и практически пропадет. То, что дымило из под капота - именно консервация. Если спустя год продолжает дымить из под капота - это точно уже не норма)
Выхлоп - да, при прожиге может быть ароматным. Особенно, если пробеги постоянно короткие и городские. У меня на 35-ом пирожками жаренными пахло. На туссане свечками пахнет иногда.
А на 35-м еще как то решил долить масла и пролил чуть мимо пробки. Воняло ппц, месяца два.
Но тема то про сажевый фильтр на дизеле, а не про катализатор на бензине. Поэтому либо создаём другую тему и там обсуждаем «прожиг» катализатора. Либо в очередной раз получаем «кашу» в этой теме ...
С завода турботаймера нет и некоторые не ставят сигналку, поэтому не у всех он может быть.
