Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Перестал открывать багажник при "Бесключевом доступе"
    Цвет: Синий
    Добрый день.
    Перестал срабатывать бесключевой доступ при открытии багажника, раньше при закрытой машине можно было подойти с ключём и нажав на кнопку замка багажника открыть его, сейчас данная функция перестала работать. Дилер по телефону сказал, что вышла из строя антенна в багажнике, у меня вопрос может кто знает, что это за антенна и где она находится?
    P.S. Бесключевой доступ при нажатии на кнопку водительской или пассажирской двери работает без проблем.
    Благодарностей: 108
    Авто: Tucson new 2018
    Egor,
    Там должно быть две антенны, внутренняя - в пятой двери и внешняя - в бампере. Можно попробовать их отыскать на примере киа сиид, принцип работы у всех одинаковый.
    Благодарностей: 1,341
    Цитата Сообщение от Egor Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Дилер вас не понял или вы неправильно им объяснили. В бампере находится антенна у машин с электроприводом пятой двери и автоматическим открыванием. Антенна бесключевого доступа под торпедой. Быстрее всего у вас села батарейка и ключ с ней не добивает до салонной антенны когда вы подходите сзади.
    Благодарностей: 108
    Антенн должно быть несколько, в некоторых машинах их число доходит до 6 шт., что позволяет более точно определить местоположение ключа и в случае нахождение ключа в автомобиле не позволит заблокировать двери снаружи. Для открытия багажника должна быть отдельная антенна, иначе бы при нахождении владельца автомобиля возле багажника, система бесключевого доступа позволяла бы открывать не только багажник, но и все передние двери, а этого не происходит IMHO.
  7. #5
    А у меня безключевой доступ + багажник без электропривода - я так понимаю, в такой комплектации, третья кнопка на брелке не работает вообще?
  8. #6
    Благодарностей: 286
    при закрытой машине должна разблокировать только багажник как я понимаю
  9. #7
    У меня как-то это не работает походу. Я не особо разбирался, но при нажатии ничего не происходит. Хотя если подойти - то открывает багажник (с миганием поворотников) и только его - нормально.
  10. #8
    Благодарностей: 13
    Так нормально работает, как раз. При нажатии (и удержании в течение 1-2 секунд) багажник разблокируется, о чем уведомят мигнувшие поворотники, после чего его можно открыть ручкой. Двери при этом не разблокуруются. После закрытия багажника он снова блокируется и для его открытия нужно повторить процедуру. Если после разблокирования багажник не открывать некоторое время (30 сек, вроде), он снова заблокируется.
  12. #9
    Благодарностей: 108
    Надо не просто нажать, а долго нажимать, секунды 2.
  13. #10
    Да жал я уже и так и этак... Ладно - не суть важно - у меня сигнализация всё что нужно реализует.
