Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 122
Тема: Садится аккумулятор
  1. #71
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Цитата Сообщение от Slawa717 Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья! Купил новую машину в прошломгоду и сразу столкнулся с проблемой, садится аккум за ночь, в лучшем случае держит два дня. ОД разводит руками, только чек выдают, что акб в норме. Стоит сигнализация с автозапуском starline, грешу на кривую установку. Вожу запасной акб в багажнике и прикуриваю каждый день. Сил нет, нервы на пределе)))
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=244
    Не поленитесь почитать эту ветку, хотя-бы последние 2-3 страницы, уже будете знать откуда ноги растут.
    Если можете работать с мультиметром, сьэкономите время и деньги. Машина на гарантии-это головняк диллера.
  2. #72
    Благодарностей: 301
    привезти машину ОД опечатать и оставить да два дня. По приезду убедиться, что акк сел,
    пусть ремонтируют
    примерно таким образом на прошлой машине я успешно доказывал утечку в ключе. Когда он ел батарею за неделю
  3. #73
    Благодарностей: 1,255
    Slawa717,сигналка ставил дилер?
  4. #74
    Цвет: Micron Gray
    был глюк с сигналкой (причем 2случай)
    автозапуск перестал работать как раз перед самоизоляцией - с ключа заводилась с полсекунды
    причем брелок каждый день стал сообщать что просадка по напряжению АКБ ниже 12в (сам выставил так)
    думал что короткие поездки по городу ..
    стало напрягать - надо бы в гараж ехать акб зарядить
    и вот кульминация - заехал в аптеку поставил на охрану - возвращаюсь - фары горят, в салоне- свет, двери не заблокированы! (открыл - заорала)
    звоню установщикам - акб отключили - все заработало, но свежую прошивку залили - все ок - сказали что в том году когда ставил было много глючных версий прошивок
    к чему это я : напряжение акб перестало падать ! автозапуск работает
    бонусом настроили автоподогрев стекол и зеркал при - 14 после автозапуска
    Slawa717, прошивку у сигналки обнови
  5. #75
    Сигналу ставил дилер. Машину пригоняли к ОД, ставили под двери, ругались)),они тупо заряжают аккум и он держит дня 3, пока машина находится у ОД. Сейчас езжу каждый день, закрываю с кнопки без ключевого доступа, ккум держит.
  6. #76
    Благодарностей: 301
    у меня с сигналкой машина стоит месяц уже
    пишет 12.3 сейчас. Вчера выключил тумблер на всякий случай.
  7. #77
    Благодарностей: 6
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: silver
    Комплектация: travel
    Во дела. Ичто за сигналка, есле не секре т ?
  8. #78
    Благодарностей: 301
    призрак
  9. #79
    Благодарностей: 341
    Две недели - 12.57В. Сигналка StarLine. Первые три дня падало с 13.00 до 12.62 и вот уже больше недели стоит 12.57 как вкопанное. Сигналку ставил ОД.
    Может конечно это из за более емкой АКБ для дизеля ...
    Последний раз редактировалось nexusevg; 21.04.2020 в 00:18.
  10. #80
    Аватар для liman76
    Благодарностей: 5
    Цвет: Светло-бежевый
    Комплектация: Lifestyle+Advanced
    Всем доброго времени суток. У меня проблема следующего характера, может у кого такая ерунда проявлялась: Когда ставлю на охрану, утечка тока составляет 0,05-0,06 А, а когда Авто стоит без охраны то утечка составляет 0,16 А. Сигналка старлайн а39 с автозапуском бес gsm модуля. Авто 2019 года. Сигу ставил Дилер. Да, ещё в районе ЭБУ какой-то контакт не прикрученный никуда, может из-за него эта байда проявляется. Этот контакт выходит из косы, которая идёт на динамик сигналки. Подскажите пожалуйста, где копать? До официального дилера 150км ехать, да и веры в него уже нет. Нажмите на изображение для увеличения.
