![Цитата](images/metro/orange/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Гаррибальди
Автоматически передний парктроник включается при включении задней передачи и отключается если скорость авто, если не ошибаюсь, больше 30 км/ч. Из-за этих условий и происходит путаница в голове, так как не всегда помнишь когда включал заднюю передачу и не превысил ли скорость. Поэтому при подъезде спереди к препятствию смотрите на светодиод на кнопке. Если горит - значит работает. Но есть ещё один существенный нюанс, кторый сбивает. Если паркуетесь и включаете заднюю передачу то парктроник включается автоматически. И после выключения зажигания он отключается. А если вы его включили кнопкой, то он после выключения зажигания не выключается. То есть если заведёте утром машину, то парктроник будет включён - синий светодиод это подтвердит.
