Там должно быть все просто, если есть ограничитель, то при первом нажатии на кнопку круиза, включается круиз-контроль с заданием скорости (на приборке отображается значок круиза и черточки если скорость не задана), второе нажатие отключает круиз и включает ограничитель скорости (на приборке должна отобразиться надпись LIMIT и черточки если предел скорости не задан), третье нажатие отключает ограничитель скорости.
 Сообщение от Pelsh
 Сообщение от Pelsh
   Ответить на это сообщение
						 Видны каждые царапины, прикосновения. Требуется полировка. В общем геморроя хватает.
