Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: ШГУ от lifestyle на primary
  1. #91
    Цитата Сообщение от Renat_a78 Посмотреть сообщение
    В общем начал разбираться куда какой идет пин в разъемах М 10-А в ШГУ с нави, есть пин 4 АМП (SPDIF OUT(+)), пин 18 АМР (SPDIF OUT(-)), пин 19 АМР ("Масса"SPDIF) почитал в интернете и так понял это цифровой выход звука для подключения внешней звуковой карты то есть для последующего подключения сабвуфера.
    Выше я опечатался насчет 4 пина АМР (громкость навигатора (-)) это 17 пин в разъеме. непонятно куда идут эти пины.
    Интересно, по схеме на 4, 18, 19 пинах с магнитолы с нави AVB11D7EE должен быть выход SPDIF на усилитель. В Santa Fe в премиальных комплектациях именно так и реализовано. На Туссане с такой же магнитолой AVB11D7EE эти пины в разъеме вообще пустые. При подключении в эти пины и попытки вытащить SPDIF - сигнала никакого на этих пинах нет. Может кто сталкивался и выводил звук через SPDIF на усилитель (На усилителе д.б. вход SPDIF)?
  2. #92
    Сегодня менял ГУ 5" на 7" и подключал нештатную камеру заднего вида.
    Долго разбирался в распиновке разъемов.
    Итог:
    18 пин фишки B перекидываем на 38 пин фишки А
    32 пин фишки В перекидываем на 33 пин фишки В
    7 пин фишки A - сигнал камеры заднего вида
    21 пин фишки А - масса камеры заднего вида
    Питание камеры заднего вида с фонаря заднего хода.
    Все работает!
    SPDIF - это цифровой сигнал. Он даже не на всех аудиопроцессорах есть. В большинстве (99%) автомобильных усилителей нет SPDIF. Только аналоговые входы.
  3. #93
    После замены ГУ на 7" USB отдельным шнурком просто вывел рядом со штатным USB
    Штатный USB соответственно не работал.
    Все таки захотелось сделать рабочим штатный USB
    Для этого взял USB шнур, отрезал лишнюю длину, оставил сантиметров 20. И припаялся к штатному разъему.
    Если подключаться к штатным пинам на выходе - работает только флешка, CarPlay не работает.
    Из разъема вытащил провода, +5v D- D+. Массу оставил
  4. #94
    Подскажите пожалуйста какие пины переставить чтобы время не сбивалось
  5. #95
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    я устанавливал вместо монохромной ШГУ 8 дюймовую ЩГУ от максималки, там время без GPS антенны не работает, без GPS антенны даже иконка была не активна, и время автоматически настраивалось на часовой пояс, в меню можно было менять только формат времени, это было на 112 прошивке, не давно прошился на 120 прошивку и время сразу сбилось, зашел в настройки даты и времени а там появилась возможность настроить часовой пояс и формат отображения, выставил свой пояс и все стало нормально. Да 120 прошивка не понравилась, еще обновил кастом под прошивку, теперь думаю как бы откатится на 112, гораздо удобнее и приятнее глазу. на драйве я выложил весь процесс замены шгу и полной перипиновки разъемов как верхних так и юсб разъема, вот ссылка если нужно https://www.drive2.ru/r/hyundai/tucs...1978342302770/
