Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 273
Тема: АКПП-6
  1. #91
    Благодарностей: 405
    Pelsh, Давно известно, что отсутствие знаний у индивидуума, а вместе с ними и обоснованных аргументов, приводит к неуправляемой агрессии в сторону любого несогласного с его мнением оппонента.
  2. #92
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    mkv,
    а в чем собсно прикол? максимальный крутящий момент, 192Нм / 4000об/мин, выше этих оборотов крутящий момент не подымается, просто зря расходуется энергия, и приносится вред двигателю
    да и как- бы не грили противники присадок, если бы не испытал на себе, то и не рекомендовал, я обычный юзер авто, и мне нужна надёжная поповозка, которая не подведёт в нужный момент, присадки это превентивные меры, они сглаживают износ, и изменяют периодичность общения с сервисом, что ещё вам надо, советую, то что сам применял
    Эх, нельзя не ответить на такой замечательный пост!
    Открываем первый попавшийся сайтик, листаем чуть вниз и находим графики кривых мощностей и крутящих моментов:
    Для бензинки о 155-ти кобылках (как у Нестора).......................................... .....Нажмите на изображение для увеличения.
    А заодно для турбозажиглки..................................... ..........................................Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и конечно дизеля, на котором даже законы физики по другому работают!)) Нажмите на изображение для увеличения.
    Глядя на графики, я смотрю (не сочтите за оскорбление чувств верующих!), что бензиновый двигатель 2,0, которым владеет nector, самый лажовый! Его нужно крутить аж до неимоверных 4 000 оборотов/минуту, чтобы достичь максимального крутящего момента! Это уже довольно серьёзные обороты, для дизеля можно сказать максимально возможные эксплуатационные, вы не переживаете за своё авто?!!!?
    Другое дело - дизель. Уже на 1750 оборотов мы получаем максимальный крутящий момент, и конечно, как грамотные автомобилисты, дальше его не крутим - ну а зачем нам зря соляру палить - выше ж просто зря расходуется энергия и приносится вред двигателю!
    Пожалуй, сделаем лирическое отступление - скажу, что в первые дни владения/обкатки педаль нажимал очень нежно и коробка переключала... ну ПУСТЬ на 1750 оборотов, правда этот режим можно назвать если не "бережливая обкатка", то "пенсионер+", но ездить можно.
    Но самый топчик - это конечно, как вы уже поняли, турбозажигалки! Максимальный крутящий момент достигается уже на невероятных 1500 об/минуту! Теперь попрошу высказаться господ владельцев, возможно ли эксплуатировать авто в пределах 1500 оборотов, или Вы все, охальники эдакие, безбожно крутите двигло, сжигая топливо всуе и приносите вред двигателю при каждой вашей поездке?
    Поди, и незнали всего этого... Но ничего, nector сейчас нам расскажет, как правильно эксплуатировать двигатель;) А заодно пару советов по поводу эксплуатации двигателя на оборотах выше тех, при которых достигается макс. крутящий момент;)
    Да, чуть не забыл самое главное - если смотреть внимательнее на эти графики, то кроме тёмно-синей линии (крутящий момент), на всех присутсвует и другая, посветлее - и именно она показывает мощность, которая, в свою очередь, как верно подметил studebeker, прямо пропорциональна произведению крутящего момента на обороты, которая, в свою очередь, при прохождении пика крутящего момента на всех двигателях продолжает расти, т.к. падение момента компенсируется ростом оборотов. Другое дело, что графики то рекламные, и догадываюсь, чудес не бывает и после указанных величин (все графики указывают мощность только до её пикового значения) она начнёт падать, а на некоторых двигателях даже круто, как например на G4ED, счастливым владельцем которого я являюсь по совместительству, после 6 000 прям ощутимо падает мощность и тебя "выжимает" из спинки, поэтому выше крутить смысла нет, хотя вроде как ещё есть куда;)
    P.S. Кстати, о присадках. IMHO, в современные масла уже впихнули всё, что можно было впихнуть, и в эту сложную "взвесь" различных соединений, растворённых в масле, сложно "плюхнуть на глазок" какой-то жижи, не факт, что не поддельной, и сделать весь этот "компот" ещё лучше. Но честно скажу, присадками никогда не пользовался (антигель не в счёт?), так что может и неправ?
    P.P.S. Несторе, якщо в тебе двигун не крутиться більше 4 000 обертів навіть при кікдауні (звісно, якщо топити й не відпускати педальку), то я б радив тобі їхати до сервісу й з'ясовувати, що трапилося, бо на мій погляд, це не нормально. Може тобі воно й не треба, але справний двигун/коробас ПОВИНЕН крутитися до червоної зони, може колись це врятує тобі життя.
    І я розумїю, що додаткові 35-50 конячок не зроблять з мене суперводія, але загалом тім, хто потрапляє у аварію при виїзді на зустрічну смугу, як правило, бракує мозоку, а не конячок під капотом;)
  4. #93
    Благодарностей: 37
    Комплектация: High-Tech
    Dem1en, Товарищ, а Вы умеете в сарказм)
    По присадкам - из того, что реально пробовал был дисульфид молибдена. Эффект не космический - незначительно снизился расход(можно и не брать в расчет), может немного улучшились динамические характеристики. Из явного - значительно уменьшилась шумность двигателя, который в последние моменты владения на холодную уже работал шумновато. Собственно, значительная часть линейки Ликви Моли содержит молибден, да и другие производители не редко его используют. Эффект становится заметным примерно после 100 км пробега после добавки, но, естественно, проходит после смены масла.
  5. #94
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    Dem1en,
    с чего ты взял, что двигло не раскручивается больше 4к, его крутить сейчас уже смысла нет, как грил выше, сейчас адекватная связка, и тяги за глаза, то что у меня такой выбор двигателя, то он верный, зачем мне тот трактор, если умну трафик 90% пробки, двигло не раскручивается более 1,5к
  6. #95
    nector, прочтите ещё раз то что Вы изначально констатировали.
    mkv,
    умну к примеру на стоке, при кикдауне прыгало за 5к, после добавления присадки, не более 4к, вот вам и инфа для анализа
    Вам наглядно на графиках и показали, что после добавления присадки, при кикдауне Ваш двигатель уже не развивает полную мощность, которая была в стоке и требуется именно при кикдауне. Вот Вам и инфа для анализа ...
  8. #96
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    да развивает, и прёт будь здоров, токмо нет того воя как при стоке
  9. #97
    Цитата Сообщение от Pelsh Посмотреть сообщение
    nector, а ещё лучше при отсутствии аргументов перейти на личности и философские высказывания из серии "я так вижу, мне виднее", верно? Признавать свои ошибки тоже нужно уметь
    Тюююю!!! Признавать ошибки, так це зрада, а там чают перемогу!
  10. #98
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    nexusevg,
    графики, это средне статистическое измерение, то что мы получаем в стоке когда выкатывается из автосалона, оно тому соотвествует, многие так далее и катаются, и грезят на дохлое двигло, а некоторые, типо меня, заливают нормальные масла, и присадки снижающие трение во вовсе возможные узлы, подымая КПД в целом
  11. #99
    nexusevg,
    И сколько сейчас (с присадками) у Вашего двигла максимальный крутящий момент и на каких оборотах. На каких оборотах и сколько максимальная мощность? Как и чем измеряли?
  13. #100
    Благодарностей: 1,250
    nexusevg,
    Это из-за сниженного трения двигатель не может раскрутиться до отсечки?
