Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 282
  1. #91
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    У меня сажа всегда до 0 сжигается. Это я вижу панели CarScaner, но на графике, почему-то падения до 0 нет, снижается до 0.8 где то.
    Последний раз редактировалось ipaq1940; 06.07.2022 в 07:52.
  2. #92
    ну там же не весы, эти все граммы - расчетные параметры из разницы давлений и прочих датчиков, если стабильно прожигается, можно не суетиться
  3. #93
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Двигатель: 2,0 D (186) Дизельный
    Цвет: Deep Sea (темно-синий)
    Комплектация: Prestige+Sens
    Понятно, количество сажи имеет расчётное значение.
    У ipaq1940 остаток сажи после прожига 0,8г (возможно 0,8, а не 0). У меня 4г (на последнем моем замере на этом графике вообще ближе к 5г).
    Количество сажи в конце прожига это как раз и есть показатель забитости DPF. Рано или поздно этот параметр превысит 80-100г и встанет вопрос об удалении катализатора (сажевый нельзя же удалить отдельно, это часть катализатора). Во время прожига ощутимо повышается расход солярки и растёт температура ОЖ. С температурой ОЖ у рестайлинга все нормально, Вы роста температуры не видите в отличие от NX4, но расход должны.
  4. #94
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    mitya1698, но в конце прожига у Hyundai может появиться искушение влепить любую цифру и 0 и 0,8г. С показателем пробега до начала прожига возможности нахимичить нет.
  5. #95
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    При внешней температуре +28, прожиг поднял температуру масла с 84 до 91. При этом ОЖ была в том же режиме, что и всегда - 85-86.
    Пробег у меня 81т.км идёт 4й год машине.
  6. #96
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Состояние двигателя как на новом авто.
    Я посмотрел в exist/elcats температуру открыьия Вашего термостата. Номинал 82° (выбито на нем). Начало открытия 85°(самое начало когда клапан открывается на толщину нитки, не метафора, так определяется реальное открытие термостата) То есть в жару с прожигом температура ОЖ балансирует на грани открытия/закрытия термостата. Этого двигателю достаточно для того что бы удержать температуру!
    А вот у меня на NX4 как раз наоборот. Тот же термостат что и у Вас на 82°. Температуру открытия 85° проскакивает не упираюсь, ~ на 95° закрывается малый клапан полностью и ОЖ начинпет полностью циркулировать через радиатор (т.е. малый круг закрывается полностью к ~95°). На 95° так же не упирается, температура ОЖ летит дальше.
    Сегодня МКАД рано утром.
    Температура ОЖ реагирует просто на все: на загрузку, прожиг, подъёмы и спуски, кондиционер (поднимает темп. на трассе). Все что увеличивает мощность и расход топлива увеличивает и температуру. Тоесть термостат все что мог уже сделал, открылся на 85°, закрыл малый круг на 95° и далее он выходит из игры, ему уже нечем влиять на температуру. По этому температура ОЖ реагирует на все что угодно (подъёмы, прожиг, загрузку авто, кондиционер и т.д)
    На графике температура следует за рельефом;)
    При скорости 107 (по GPS) в +15-20° температура ОЖ добирается до 105°.
    В момент прожига:
    Те-же условия и трасса в отсутствии прожига:
    Температура масла при ОЖ 105° судя по тому что Вы пишите должна быть 110-115°.
    Машину ходит только по трассе, это идеальные условия охлаждения, максимальная скорость 110км/ч.
    Судя по жаре в прошлом августе в городе температура поднималась ещё выше, присутствовал масложор, за август-сентябрь долил 1л антифриза. Тоесть он выкипал (темп.кипения с крышкой 1,2Бар 112°, это в идеале). Зимой уровень масла и антифриза стоит, темп ОЖ не поднимается выше 90°
    Если попытаюсь на трассе ходить на 130км/ч температура ОЖ поднимется до 110° и выше, начну терять антифриз и уровень масла.
    Выговорился;)
    Но какие причины всего этого безобразия?
    И как бы по теме, 4-5г в DPF в конце регенерации это видимо не сажа, а не полностью выгоревшее масло, кокс.
    Последний раз редактировалось zolo; 08.07.2022 в 00:53.
  7. #97
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    При неснижаемом остатке в DPF - можно поробовать применить очистители DPF. Типа спей в дроссель - прожигает сильнее и выгорает все.
  8. #98
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    Сегодня вывела в ноль. Возможно остаток менее 4г система "округляет" до 0. При предыдущем прожиге было 4,2 и она показала это как остаток, сейчас уже 3,9г и она опустила кривую до 0. Не ODB сканер занимается округлением, а ЭБУ двигателя. На NX4 так. Но у Вас похоже нет этого округления остатка до 0.
    ipaq1940, меня волнуют причины перегрева. Почему перегревается двигатель?
    Последний раз редактировалось zolo; 08.07.2022 в 02:26.
  9. #99
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    На вопрос почему перегревается, ответить может только производитель. Напишите письмо с графиками и прочим. Посмотрим, что ответят. Я лет 10 назад, переписывался с Киа на счёт гарантии на зап части устанавливаемые у дилера. Получил неожиданный ответ, не официально правда, но получил.
  10. #100
    Авто: NX4
    Год выпуска: 2021
    При прожиге закрывается клапан EGR и нагрев ОЖ в охладителе EGR не происходит. А тепловая нагрузка на двигатель в целом не падает, а скорее всего растёт в момент прожига.
    Не даёт нам Hyundai увидеть работу системы EGR, нет ни заданного ни фактического открытия EGR, только никому не нужная Ошибка EGR в %.
