Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 178
Тема: Масло в G4NA (2 литра, бензин)
  1. #91
    Благодарностей: 64
    Если ездить потихоньку, то любого мотора хватит на всю жизнь. Даже у запорожца.
    Тем, кто ездит потихоньку рекомендую MOBIL 1 FS 0W-40 Шикарное масло от именитого бренда. Высокая вязкость защитит шатунные вкладыши, правда на оборотах от 3500 динамики не будет по той же причине. Но потихоньку этого и не надо.
    Ну сейчас "веретенщики" налетят и заклюют.
  2. #92
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Это вопрос фазорегуляторов - им нужно жидкое масло, чтобы правильные углы выставлять. Надеюсь не надо объяснять как правильные углы зажигания влияют на динамику.
    На сколько же жидкое масло им нужно? Да и с какой частотой должны меняться УОЗ, что бы это ощущалось при разных маслах?
  3. #93
    Благодарностей: 1,237
    читайте мурзилку - А5 В5 (с завода заливали 5W20)
    а по новой - 0w20
    Какая частота - о чём это? Есть позднее зажигание, раннее, а между ними - то, что надо. УОЗ даёт время на сгорание смеси, после чего начинается работа - толкание поршня. Чем больше бензина, тем раньше нужен УОЗ. Но есть границы - пропорция воздух-бензин. При раннем зажигании работа начинается раньше и толкает поршень в противоход. Это плохо, приводит к разрушению ЦПГ. Позднее зажигание - толкает вдогонку - нет эффективности. Тяга слабая, расход немалый, хоть и давишь гашетку в пол. Фазики в принципе вещь шикарная, если настроено всё правильно. Жидкое масло им помогает. Всё начиналось с разрезной шестерни. Если интересно, погуглите.
    Последний раз редактировалось 4ux; 21.09.2023 в 19:56.
  4. #94
    Благодарностей: 78
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Теория - это хорошо, это тренировка для ума). Только ничто никуда в противоход не толкнет. Датчик детонации, как обычно УОЗ подравняет. Система автономная и самонастраиваемая. Просто человек объективно всегда больше доверяет личным тактильным, визуальным и пр. ощущениям, чем теоретическим рассуждениям. Ну не сломать это. К примеру, вы не пробовали просто пальцами рук потереть масло 0w20 и к примеру 5w40? Я пробовал. Вот мозгами понимаю, что читал про новые технологии, VHVI, PAO, что современные присадки Инфиниум снижают коэффициенты всякие и т.д. и т.п. (короче много читал)), однако когда руками ты чувствуешь на 0w20 трение папилярных узоров), а на 5w40 скользит "как по маслу"), а тактильно и то и другое практически одной текучести, то в голове просто ступор и всплывают ужасные картинки из интернета про задиры, свернутые вкладыши)). Так устроен человек. Потому умные маркетологи придумали сервис с телевизором, в котором вам показывают, как меняют масло в вашей машине)). Сам "ломал себя через колено", что бы снизиться до 0/5w30 (Азия-с, жарко у нас. У вас на широтах Москвы и Питера возможно и 20-ка гут, не знаю). Однако, каждый раз при выборе масла глаза невольно на 40-ку глядят с ностальгией).
    Это не призыв, это юмор и рассуждения).
  6. #95
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Вы масло при какой температуре трогали? У меня предыдущая машина была KIA Cerato 2008г, отъездил на ней 10 лет, 120 т. пробег, лил только родное kia-hyndai 5w-20 и оно на ощупь прекрасно смазывает.
    Я понимаю, что вязкость 5w20 при 100С в 2 раза отличается от вязкости 5W40 при 100С, но это не означает, что оно в 2 раза хуже смазывает. И тем более не понимаю, почему 5W40 при 100С будет хуже работать в фазорегуляторах...
  7. #96
    ipaq1940,А какое масло заливаете? 5w-20? Или 5W40?
  8. #97
    Благодарностей: 1,083
    вязкость 5W-20
    Вязкость кинематическая при 100 °С, 8,8
    Вязкость кинематическая при 40 °С, 49,7
    Индекс вязкости 157
    ВЯЗКОСТЬ 5W-40
    Кинематическая вязкость, мм2/с при 100 12.2-16.3
    Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 89-97
    Индекс вязкости 180
    думаю объяснять не нужды.
    20 от 40 на 1\3 жиже.
    а это влияет прокачиваемость системы и фазиков
  9. #98
    Фазики не просто вкл-выкл, они работают плавно меняя угол поворота РВ относительно КВ за счёт давления масла. При разной вязкости давление разное и угол поворота меняется. А он напрямую влияет на сгорание смеси.
    И датчик детонации следит за детонацией корректируя УОЗ уже после того, как...
  10. #99
    Аватар для Kotofeich
    Не надо приписывать фазикам чего там нет. Может электропривод ещё бы и справился с плавным изменением фаз, но зачем такие заморочки.
  11. #100
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    вязкость масла не может влиять на давление. Как я уже писал, на частоту регулировки (скорость изменения) влияет, но так у вас и обороты набираются не мгновенно.
    у меня сейчас дизель, лью 5w-30.
    вязкость 5W-20
    Индекс вязкости 157
    ВЯЗКОСТЬ 5W-40
    Индекс вязкости 180
    в мурзилке масло 5w-40 так же разрешено к применению...
