Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: Не запускается двигатель
  1. #91
    Аватар для Я старый
    Комплектация: prime
    аналогично, ругается и пищит
  2. #92
    Благодарностей: 1,232
    Он ругается (по крайней мере у меня) на (не цитата) - "Переведите АКПП в P или N для завода".
    аналогично.
  3. #93
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    sumac, можно поподробней о глюке сигналки?
  4. #94
    Благодарностей: 1,234
    Цитата Сообщение от sumac Посмотреть сообщение
    У меня вообщем то такой вылез казус. 23.00 нужно ехать в аэропорт. В Питере страшный снег. Завел на автозапуске. Автозапуск иногда как то станно работает, брелок пишит машина перезаводится, бывает такое ну да ладно. Чищу машину, она опять заглохла. Хорошо. Сажусь вставляю ключ - поворачиваю, чек энжин не заводится. Снял, поставил на сигу, то же самое. Снял клемму, мороз -10, снег валом, гайка новая, если открутил. Снял, поставл - тоже самое. Сходил за второй парой ключей, тоже самое. Не заводится, но все работает вроде штатно. Сидел думал как эвакуатор вызывать, потом заметил что коробку переставил на реверс автоматом или случайно. Я манал этих корейцев, ну почему, хоть предупреждение какое нибудь выдали, а то чек энжин и все. На япошке просто ключ не высунуть было везде кроме паркинга.
    Не совсем понятно как можно случайно переключиться с паркинга? У меня это возможно только при нажатом тормозе одновременно с нажатием кнопки на рычаге. Установщики сигнализации не слишком ли пахабно влезли в автомобиль? (возможно так влезли, что автозапуск начинает работать при любом положении рычага?) Если да то таким установщикам надо руки из жопы вынуть и оторвать!
  5. #95
    Благодарностей: 23
    Попробую в след. раз посмотреть что на брелке. Такое бывает крайне редко. Заводишь как обычно на автозапуск, все работает. Потом брелок пищит, машина глохет и сразу перезаводится. Я то вообще грешил на пожарную часть рядом, у них там какая то глушилка что ли стоит или они ее включают, многие водители не могут машины снять с сигналки. Я даже по шагам вспоминал как было. Я завел ключем, стал сдавать назад, повернул руль, услышал стук замка руля неснятого, выключил ключем, остался на реверсе, как то все на автомате сделал.
  6. #96
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    sumac, у меня такая же проблема, заведу с брелка, потом брелок запищал, смотрю, машина уже заглушена и потом перезаводится. В тот момент когда это происходит, я брелком ничего сделать не могу, брелок не видит машину. А бывает так, заведу машину с автозапуска, вреде всё норм, выхожу на улицу, сажусь в машину, вставляю и поворачиваю ключ, выжимаю тормоз, селектор в положение драйв, только трогаюсь и машина глохнет, как будто сига отработала, что поехали без вставленного ключа.
  7. #97
    У меня тоже машина перезапускается с автозапуска. Очень неудобно, потому что включенный по дополнительному каналу подогрев сидений отключается.
  8. #98
    Vdosha,Pensioneer, к устанощикам сиги - пусть правят косяки свои, или объясняют как правильно пользоваться.
  9. #99
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    mkv, самое интересное, что летом такой фигни нет. Специально тестил летом.
  10. #100
    Если криво подключили датчик удара (он не отключается во время автозавода), то происходит такой эффект. Перед автозапуском, датчик удара должен быть отключен.
