Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: Если вдруг загорелись EPB, AutoHold, система курсовой устойчивости и помощь спуска
  1. #91
    Благодарностей: 1,226
    Цитата Сообщение от илфат2 Посмотреть сообщение
    Посмотрел разьёмы все норм, промыл очистителями контактор, эл ручники работают , но это не помогло. Стало еще хуже ,стали плавать обороты на приборке и скорость , горит всё что можно. Стало пропадать пиктограмма переключения скорости , из-за этого не переходим рычаг из положения паркинг, горит пиктограмма ручника, абс, полный привод, датчики парковки ,слепые зоны, электроусилитель( руль крутится тяжело).Самое смешное ,приехал на диагностику, подцепляем прибор проверить на ошибки, а их нет!!! Как ? все мигает !!! Поехал к другим диагносту электрику, а тот не может сканектится с машиной .Все сигнализации и имобилайзеры в сервисный режим поставил ,не может сканировать!!! Сказал возможно сигналка парит, но как , она на охрану встает ,замки закрывает, заводит, приложение работает. Метки тоже с батарейками. Куда копать ?
    Смотреть диагностикой все ли блоки отвечают по CAN. Если какой то из блоков не отвечает - отключить его в первую очередь, если все отвечают - отключать последовательно.
    Ну или найти толкового диагноста.
  3. #92
    Благодарностей: 1,231
    илфат2, Вам ведь капиталку делали и гарантия 50тыс. Езжайте к ним, может разъем какой не защелкнули или сломали, разошелся от тряски.
  5. #93
    Благодарностей: 94
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    эта проблема была до капитального ремонта ДВС, но прошла. не думаю что это из-за этого.
  6. #94
    Благодарностей: 94
    Комплектация: прайм
    Вообщем всё разобрались ,проблема была в неработающей камере заднего вида. Поэтапно отключил всю дополнительную сигнализацию, имобилайзер. Протыкали всю поводку в панели и в движке. Через штекерный разьём. кан шину не видит,подключится не дает к разьёму. Уже не знали на что смотреть. Тогда я сказал ,ладно собирайте всё обратно ,но поменяйте камеру заднего вида которая с осени не работала. Как только поменяли камеру все потухло и заработала как ни в чём не бывало. Вот скотина эта камера .всю зиму откатал ,мозг не взрывала а, тут неделя на нервах.
  8. #95
    Благодарностей: 1,065
    илфат2,я об этом уже писал чем навороченный авто. Тем все забавнее глюки. Видать начала коротить и гнать мусор в Кан.
    Отсюда и геморой от гланд .)))
