Страница 101 из 125 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1248
  1. #1001
    Благодарностей: 405
    Ребят, смотрите я тут кое , что нарыл. Может поможет. Мне если чесно в этом не разобраться.
    Эл.схема дизеля по насосу:
    На сайте у Сантоводов выпуска 2014 подключают + к разъему CF11. он на схеме есть.
    У нас он расположен вот тут:
    Распиновка CF11:
    Если пойти дальше до блока E\R-B то вот его разъем:
    И наконец распиновка разъема на самом насосе, т.е блока управления насоса, того, что под лючком:
    Надеюсь это поможет, сам, повторюсь в авто электрике не силен.
  2. #1002
    Аватар для SSW72
    Благодарностей: 9
    Авто: Туксон
    Я не представляю кем надо быть ,что во всем этом хоть частично разобраться)))
  3. #1003
    Так каншина же. Пока сигнал на БУ насоса по Кан не пройдет, он питание на насос не подаст. Можно бу запитывать, ему будет пофигу. Без адресного сигнала нихрена не выйдет. Туссаны без каншины закончились в 2012 году в виде ix35.. Поэтому, либо подрубаться напрямую к насосу, либо через obd работать, как делает дилер. Первый способ-колхоз, второй дорогой, потому что без оборудования ничего не выйдет. Ну и спалить чего нибудь по дороге тоже можно нечаянно. И главное, нахрена?
    Что такое Кан шина, это просто, есть мозги авто, есть всякие устройства, все они объединены и подключены параллельно. Кан шина умеет запитывать эти устройства по 12 вольт и кроме того по тем же проводам умеет адресно передавать команды этим устройствам, как по локальной компьютерной сети. У каждого устройства есть свой блок управления БУ. Он принимает команды и в соответствии с ними подает питание на ответственный механизм. А так же отслеживает внешние воздействия, и отправив запрос мозгам принимает команду, например стеклоподъемники, габариты, ближний свет. И т д.
    Кан шина умеет, кстати, в 1 Мбит.
    Не все реализовано с помощью каншины, но большая часть да. На деле это нехило позволяет экономить на проводах, потому что куда уж проще - масса, плюс и все, по ним же гоняется сигнальная часть. Только вот без сигнальной части БУ ни на что не среагирует. Нужен протокол передачи и в нем то, что позволило бы пустить тот же насос.
    Вот простыми словами такая хрень.
    Последний раз редактировалось стрелок; 10.04.2020 в 23:07.
  5. #1004
    Аватар для SSW72
    Благодарностей: 9
    Авто: Туксон
    вы великий человек
  6. #1005
    Кан шина не умеет ничего запитывать
    И с питанием не идет по одним проводам
    А является отдельной от питания витой парой проводов с потенциалами около 3 вольт.
    Основная шина туссана проведена парой из зеленого и оранжевого проводов.
    И кстати таких шин не одна, а минимум 2 или 3 в зависимости от комплектации.
    Сжечь что-то используя кан шину ничего не получится. Если ее оборвать или замкнуть, перестанут идти данные, которые пойдут опять, если шина будет восстановлена.
    Автомобильный вариант кан также защищен от попадания на нее напряжения питания, то есть 12в.
  7. #1006
    Благодарностей: 1,083
    все почучуть...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
    архитектура кан очень похожа на канальный уровень оси
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B5%D0%BD%D1%8C
  8. #1007
    mitya1698, правильно. Я писал для понимания.
    Факт остается фактом, все телодвижения через obd. Кстати, удобно, чтобы ездили к дилеру на обслуживание, а не ковырялись сами. ФАСа на них нет)) даже колодки электронного ручника развести при замене, та еще задачка.
  9. #1008
    высоко технологичное авто. и чинить с помощью кувалды и какой то матери не получится...
    можно не к дилеру но не в гараже у дяди васи... (сервисмены и хозяин должен понимать что делают.)
    зы. я скажу больше даже на современном вазе с час без прибора ты никто... (в смысле кан есть уже везде и просто постучать молотком не получится.)
  10. #1009
    Аватар для SSW72
    Благодарностей: 9
    Авто: Туксон
    А вебасто штатная в природе существует? не знаю,что делать зимой. Летом то не греется,а зимой вообще )) Что делать??? Пробеги зимой короткие
  11. #1010
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    Используйте одеяло на двигатель и прикройте решётку радиатора. Я предыдущую зиму прекрасно откатал с короткими поездками и дистанционным запуском. И вэбаста не нужна.
