Страница 104 из 234 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2338
  1. #1031
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Цитата Сообщение от WildTucson Посмотреть сообщение
    Ну странное дело, бренчит только когда я еду ОДИН, если посадить кого-то рядом или на заднее седенье - бренчания нет... есть у кого мысли по этому поводу?
    У меня на ауди такое было. В итоге кресло пассажирское скрипело. Подкрутили болты и все)
  3. #1032
    Аватар для sailor
    Фуф... перелопатил тему....
    Слышу бренчание в районе правого заднего пассажирского сиденья. На форуме причин масса
    1. Шторки отвода воздуха в багажнике
    2. Домкрат, ремень пассажира
    3. Дверь багажника и тут
    4. Номерная рамка. фонар задней двери
    5. Выхлопная бьется об эту защиту редуктора
    6. Рычаг, которым регулируется спинка заднего левого сиденья
    Писал о подобной проблеме ранее. Мучился месяц. Надоело. Попросил супругу сесть сзади слева и поехали по кочкам.Нашли. В моем случае это не рычаг регулировки спинки заднего сидения, а пластиковый карман его окружающий об сидение. Пока вставил в стык кусок войлока. Проблема ушла, но конечно эстетики не прибавилось. Думаю, как бы по симпатичнее обыграть.
  5. #1033
    Цвет: Синий
    Цитата Сообщение от Dan Посмотреть сообщение
    Игорь2017, я не понял, Вы опять тот же движок купили?
    На ix35 (2011 г.) был другой двигатель, если не ошибаюсь. Хотя в целом они по всей видимости существенно не отличаются.
  6. #1034
    Авто: hyundai Tucson
    Комплектация: comfort
    Извинения принимаются.
    Вложение 3401
    Через месяц хочу вернуться к этой теме . Наверное в инструкции написано правильно, но есть жизненный опыт по которому нужно масло в двигателе проверять на холодную так как бывают разные жизненые ситуации, в том числе и не качественная сборка. Завели двигатель для проверки уровня масла, а масла там нет ...
  7. #1035
    Есть проверка вообще наличия масла в двигателе - а есть уровень масла. Плюс не забывайте, что наверняка при включении зажигания (без завода двигателя), включается масляный насос и если масла нет - он просто покажет это.
  8. #1036
    Благодарностей: 849
    нет, не покажет. Чтобы показало, надо двигатель запустить. Привод маслонасоса осуществляется не от электропривода, а механически, от коленвала, через привод шестерен.
  9. #1037
    OhotNIK, тогда придется два раза щуп доставать, до запуска (проверить что вообще масло есть) и после - когда надо убедиться - что масло на нужном уровне. Прямо-таки беда-беда, руки отваливаются
  10. #1038
    Благодарностей: 47
    Пару раз была такая ситуация.
    Еду по городу, скорость около 70 км/ч, обороты в районе 2000-2500. Педалью газа чуть играю туда/сюда, скорость поддерживаю. И в какой-то момент мотор вдруг взревывает, обороты прыгают до 6000, а через секунду все становится как было. Ощущение такое, как будто коробка на нейтраль включилась и мотор, внезапно освобожденный от нагрузки, выкручивается до отсечки. Хотя, может быть, это просто логика коробки глючит и скидывает на пару передач вниз зачем-то. Но машина при этом не дергается, едет как ехала.
  11. #1039
    Цвет: White
    Комплектация: High-Tech plus
    Нашел, что заднее седенье (нижняя часть ) достаточно свободно ходит, подергал и как бы услышал знакомый звук.
    10 мая был на нулевом... Покатал мастера на предмет обнаружения звука и как обычно по закону "П" - тишина. Сказал о своем предположении на счет сиденья, после покатушек пошли посмотрели на нового Тушкана у них в салоне - подушка закреплема достаточно жестко. В итоге они посмотели и сказали, что не была закреплена клипса, жаль не смог сам на это посмотерть, вермени не было. Пока звука не слышу, но что-то мне подсказывает, что "пока" - это временно :)
  12. #1040
    Вы иронизируете, но на самом деле маслоуровень и наличие масла нужно проверять один раз, а давление на не работающем двигателе - 0, потому как масляный насос имеет механический привод .
