Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: Садится аккумулятор
  1. #101
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    Renat_a78, это и есть интеллектуальная зарядкасама решает когда надо заряжать, а когда нет.
    Как отключить её?
  2. #102
    Благодарностей: 1,237
    Цитата Сообщение от Renat_a78 Посмотреть сообщение
    Как отключить её?
    На минусовой клемме колодка, её снять. Но снимать не надо, если машина нормально заводится.
    12,7 В на заглушенном - это отличный показатель. Без паранойи
    Отключают те, у кого аккум высаживается в ноль.
  4. #103
    Комплектация: Start
    Аккумулятор не садится минимальный заряд показывает 12,55 сегодня с утра на заглушенной машине, после автозапуска сразу 14,67, но акум в ноль не высаживает. Блин я думал гене капец пришел на новой машине, пробегу все 5300 км.
  5. #104
    По поводу интеллектуальной зарядки. Немного понаблюдал. Ниже графики напряжения бортсети двух поездок.
    Свет выключен Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый участок восполнение заряда, выход на снижение напряжения и уменьшение пульсаций.
    Здесь контроллер сначала дает 14,2В, спустя 4 минуты снижает до 12,8В, и далее оно так и держится всю поездку.
    Два импульса повышения напряжения связаны с проездом под мостом и в тоннельчике, где включался свет
    А вот следующие повышения — это торможение двигателем. При этом достигается максимум напряжения 14,8В.
    Ближний свет включен Нажмите на изображение для увеличения.
    Постоянно держится 14.2 вольта, падение напряжения в конце это я выключил свет.
    Итого: напряжение поднимается при условиях:
    1 — После запуска автомобиля для восполнения заряда;
    2 — При включении ближнего света фар;
    3 — При торможении двигателем.
    Не влияет включение обогревов.
    Когда будет тепло надо будет проверить еще влияние кондиционера.
    Более подробно, с описанием частей графиков на драйве
  7. #105
    ставил логгер на клеммы аккумулятора.
    как с подключенной клеммой интеллектуальной зарядки, так и с отключенной - результат одинаковый. напряжение на аккумуляторе заведенного автомобиля ниже 14.* не просаживается. но при этом всегда включены фары, обогрев переднего сидения, видеорегистратор.
    типичный день: утром просадка - запуск вебасто, 5 минут паузы, запуск двигателя и поездка. вечером все то-же самое.
Название:	Screenshot_20211230-171753_Battery Monitor.jpg
  8. #106
    Благодарностей: 1,083
    птф, кондей и попогрейки не влияют. это я проверял. у меня оно не влияло. нагрузка на двигатель тока повышается.
  10. #107
    а есть ли ПИД показывающий ток заряда/разряда аккумулятора ?
  11. #108
    Комплектация: не знаю
    Доброго дня. Столкнулся с интересной вещью. Сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания, а в ответ - никакой реакции. ШГУ работает, освещение приборной доски в норме (яркость "лампочек" не просаживается). Т.е. стартер не крутит, и даже каких - то клацаний втягивающего реле (если оно есть) нет. Замерил напряжение на АКБ - 11,98 вольта. Машина постояла ночь, утром завелась. Напряжение АКБ чуть больше 12 В. Такое было несколько раз. Создается впечатление, что на машине програмно установлен запрет на запуск стартера при понижении напряжения в бортовой сети менее 12 в. Есть ли у кого информация по этому вопросу.
  12. #109
    alexis, у меня было подобное - из магазина вышел и всё ручку коробки передёрнул P-D-P и завелась как ни в чём не бывало. Но варианты есть и другие
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...E4%E8%F2%F1%FF
  13. #110
    Благодарностей: 1,255
    У меня стартер крутила и в -34,так что не думаю, что есть какое то ограничение.
