Опрос: Какую сеть АЗС вы предпочитаете?
Страница 11 из 73 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 727
Тема: Бензин (каким заправляем?)
  1. #101
    Благодарностей: 1,346
    Цитата Сообщение от vmail Посмотреть сообщение
    Я так и делаю (иногда)
    У нас, же, написано - не ниже 92-го.
    Есть деньги - можно 98 залить. Нет "золотого запасу", заливаем 92-й.
    98 идет только для турбированных движков с высокой компрессией. Поэтому для нашего 2.0 лить его нельзя если конечно не хотите проблем. А по поводу какой лучше 92 или 95 вот ответ
    http://vodi.su/95-ili-92-benzin/
    А смешивать бензин бессмысленно ибо он не смешивается см. передачу Главная дорога (там же внизу страницы).
  3. #102
    Благодарностей: 63
    Цвет: Ara Blue
    Спасибо за ликбез.
    Значит, надо будет найти хороший 92-й и подсесть на него на долгие времена.
  4. #103
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    А по поводу какой лучше 92 или 95 вот ответ http://vodi.su/95-ili-92-benzin/.
    К статье есть много вопросов.
    В технических документах на машину обычно указывается рекомендованный бензин и допустимый, и как правило так и пишется, что рекомендуют заливать А-95, но А-92 является допустимым.
    А если нет рекомендованного ? У нас есть допустимый - min 92, а вот рекомендованного нет конкретно к определенному двигателю.
    что А-92 подойдет большому количеству моделей: Chevrolet Aveo, Renault Logan, Toyota Camry...
    Только не для Chevrolet Aveo. Двигатель F14D4, 1.4, 16 valve DOHC, в сервисной книжке аршинными буквами написано "только 95", на крышке бензобака написано "95 only". При попытке залить 92 сразу получаем "check engine". Умельцы на профильном форуме снимали из двигателя некую "фишку" чтоб заливать 92. Я понимаю что скорее всего это сделано для экологии и двигатель нормально работает и на 92, но тут хоть производитель четко написал октановое число.
    если А-92 допустимо использовать для вашей конкретной модели, то лучше уже заправляться им, чем «разбадяженным» А-95
    А если я уверен что 95 не "разбадяжен" ? Заправка проверена годами и другим автомобилем. В итоге что лучше ?
    если октановое число повышено не за счет присадок, то принципиальной разницы в качестве бензина не будет
    Вот тоже советы Как обычный автомобилист узнает есть там присадки или нет ?
    для конкретной модели самый подходящий бензин — это тот, который указан на крышке бака
    У меня указан "min 92", значит мне подходящий любой в диапазоне 92-98 ? Но так не бывает. Двигатель явно настроен на определенное октановое число.
    И судя по свечам им лучше жилось при 95.
    Так что вопрос пока остается открытым по атмосферному двигателю 2л.
  5. #104
    Согласен что по свечам вопрос открыт. Самый верный ответ на него это импирический - после замены в соотвествии со сроком. Но можно не ждать два года. Двигатель у нас старый. Стоит на ix35. Надо посмотреть ветку на их форуме. Наверняка народ уже определился в соответсвии с их опытом.
  7. #105
    Инструкция по эксплуатации. Страница F7. Абзац "Вне Европы, Для России".
    Рекомендуем применять неэтелированный бензин с октановым числом RON 91 / AKI 87 или выше.
  9. #106
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Опять это пресловутое "или". Четко могут сказать 92, 95 или 98 ?
  10. #107
    Не друг, так не пойдет
    Так то инструкция на все движки считай написана. Наш самый не привередливый.
    Так и тянет выбрать золотую середину "95".
  11. #108
    Аватар для Не курю
    Благодарностей: 23
    Цвет: серо-коричневый
    Комплектация: старт
    Цитата Сообщение от andret Посмотреть сообщение
    Ещё в прежний Тусан лил 95й и за 11 лет эксплуатации он на меня не обиделся. Это при том, что частенько таскал на нём прицеп-коневоз. В новый тоже лью 95й. И в старом и в новом движки 2.0 бензин.
    Само собой, заправки должны быть нормальные, а не "Васянефтепродукт".
    может не в тему-9 лет эксплуатации хонда -цивик НИ разу !!!не наливал 95,только 92,200 тыс пробега -свечи родные,двигатель как новый ничего не трогал!!
  12. #109
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Корейцы странные. Для Европы рекомендуют 95 и допускают 92. Для России рекомендуют 92 и ничего не допускают. Чем Европа лучше нас ?
    Вот хорошая статья. Поиск по форумам ix35 и i40 показал что большинство льет 92.
    Последний раз редактировалось Scala47; 12.07.2016 в 16:36. Причина: Добавил ссылку
  14. #110
    Аватар для john-t-80
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Прайм
    95-й и точка!
