Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 131
Тема: Не понятный звук дизеля на холостых.
  1. #101
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Я недавно залил Армотеч. Потом попробую Кларитеч. Армор нормально работает.
  2. #102
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Прикольно. Последние 2 дня этого самого звука нет. Мотор работает ровно, спокойно. На улице похолодало, может это причина. Звук, я понял, издаёт ТНВД. Буду у дилера задам вопрос. Но, скорее всего, просто разведут руками. В прочем... как обычно...
  3. #103
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Недавно переходя по пешеходному переходу обратил внимание,что стоящий тестдрайвовый Санта Фе издавал идентичный звучок работающего дизеля,ровно как у нас. Наверно это теперь особенность дизелей от Хёндай.
  4. #104
    Аватар для romos
    Комплектация: dinamik
    Цитата Сообщение от Серго_М Посмотреть сообщение
    Пожалуйста.
    https://cloud.mail.ru/public/3d9K/2WdCSnZun
    Только звук на горячую.
    В 14 посте (http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post85050) говорил, что при заводке на холодную этого звука небыло пока не прогрелся двигатель.
    такой же звук на тусане 19 года пробег 900 км,звук с новья.Послушал у тестя на санта фе 19 года точно такой же звук так что норма.
    Меня напрягает лязгающий звук на холодную при прогреве по верх основного мурчания дизеля , по ощущениям исходит с левой части где цепи.. при прогретом моторе когда поездишь минут 20,остановишься послушаешь ,звука нет..но иногда и при горячем есть но не такой сильный как на холодную..
    Последний раз редактировалось romos; 02.03.2020 в 18:42.
  5. #105
    Аватар для romos
    https://cloud.mail.ru/public/2efh/Zh...2018.35.00.mp4
    https://cloud.mail.ru/public/2efh/Zh...2018.35.16.mp4 вот тут слышно звяконье на холодную..кто подкажет что это или у всех так на холодную?
  6. #106
    Несколько вопросов.
    Пробег?
    Какое масло льете?
    Звук слышится справа по ходу движения автомобиля? Со стороны боковой плиты? Хорошо слышно из арки колеса?
    Есть ли посторонний звук на горячую?
    Если да, это лязгает цепь. Причина - гидронатяжитель цепи. Верхний или нижний. Или оба У нас две цепи, одна - привод ГРМ, вторая идет на масляный насос(нижняя). Растянуться они не могли за это время, так что
    Берете сухую палку и упираете в какой нибудь выступ или болт боковой плиты и прикладываетесь ухом к свободному концу палки. Можно в разные места потыкать, чтобы локализовать место. Аккуратнее, там ремень и ролики, все в движении. Слушаете, прекрасно слышно, что там лязгает и где.
    Я вылечил переходом на масло 5w-40. `
    Вообще, если на горячую звука нет(а на горячую он несколько другой), то можно не заморачиваться.
    А так, лечится заменой. Замена дебильная, надо будет менять все прокладки, какие по ходу разбора освободятся. И движок придется вынимать, я еще не видел "гинеколога", который снял бы полностью боковую плиту не вынимая двигателя. Сам натяжитель стоит где то порядка 1500 рублей. Но, блин, работа по замене, и всякие прокладки... Цена. С дилерскими запчастями будет космос. Я бы не морочился и поездил так, а замену оставил на попозже, чтобы при замене сразу произвести ревизию полного привода и смазку шлицов.
  8. #107
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    У меня, слава богу, нет этого звука. Всё ровно...
    Правда ушёл от дилерского масла на лукоил 5W30
  9. #108
    Аватар для romos
    Приветствую,ясно,но вот заметил такую вещь,у нас недавно было в крыму +20 так вот завёл на холодную и стука как на видео при +7 не было,а вчера завёл было +15 стук был,если это можно назвать стуком,скорее лязг.вот думаю может ролик какой или ремень?
  10. #109
    шкив коленвала может лязгать, если в нем демпфер резиновый надорвался
  11. #110
    Аватар для romos
    может и так,вот поеду на 0 то 17числа пусть послушают ,заранее приеду чтоб остыла.,а там посмотрим что скажут.
