Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 223
Тема: [РФ] Патриот: «Внедорожный комплект» — защиты двигателя, редуктора, бака и пороги-площадки для TUCSON 2015
  1. #101
    Вообще-то человек вырезал по прилагаемой инструкции.
    Я знаю, я просто говорю что не было смысло так резать. Там нужно два отверстия по 100мм - на месте сливной гайки и маслянного фильтра.
  2. #102
    Аватар для avs24rus
    Авто: Nissan X-Trail
    Трансмиссия: Вариатор
    Комплектация: SE+
    Патриот, Здравствуйте. А сколько будет стоить доставка защиты картера до Красноярска?
  3. #103
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 30
    Авто: Hyunday Tucson
    Патриот, Добрый вечер. Отзовитесь, деньги дошли или нет?
    Геометрию кронштейнов исправили для усиленной защиты? Будет обидно если я где нибудь на эстакаде с этим столкнусь при монтаже..
    V-Vampir как Вы отверстия под кронштейны в пыльнике разметили, ведь когда кронштейны зафиксированы, и вы прикладываете по верх пыльник, их же не видно..
  4. #104
    Благодарностей: 850
    Copernik,Они прекрасно нащупываются. Пыльник мягкий. Можете просто даже проколоть отверстие под резьбу.
  6. #105
    Аватар для Патриот
    Благодарностей: 18
    Добрый день.
    По вопросам доставки, оплаты,поступления средств вы можете обратиться по бесплатному номеру телефона 8-800-505-74-10 или написать нам на rubikon@karter-patriot.ru
  7. #106
    Благодарностей: 850
    Copernik,Денис, в идеале сначала поставить без пыльника, ну так сказать примерить, а потом если все сходится, тогда вырезать отверстия.
  9. #107
    Аватар для V-Vampir
    Благодарностей: 159
    Цвет: Moon-Rock
    Я сначала сделал большой вырез для проведения ТО в дальнейшем (по инструкции), тогда стало видно изнутри где делать отверстия для крепления кронштейнов.
  11. #108
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 30
    Патриот, спасибо, получил защиту картера и редуктора. По доставке (ПЭК) получилось 500р., доставили без повреждений.
    Вот небольшой фотоотчет:
    Из непонятного, в комплекте к защите редуктора пришли разные закладные..
    принял решение использовать закладную с проволокой там где большое круглое отверстие в балке (видно на фото, сзади редуктора).
    Из косяков: защита картера поставляется с привинченой защитой радиатора (юбки). Так вот когда я её открутил, увидел что резьба у одного из болтов не то что бы сорвана, а как бы замяты грани резьбы. Взял другой болт, в крутил-выкрутил в эту же приваренную гайку, и на ней появились эти же повреждения, что несколько опечалило, надеюсь снимая-одевая ежегодно защиту для замены масла (например) болт не отдаст концы раньше времени, а то придется эту планку отдельно заказывать.
    При монтаже боялся что придется кронштейны подгибать как тут уже описывали, и про более длинные болты для "юбки" тоже забыл. Но как оказалось всё подошло идеально, кронштейны после монтажа, подошли точь в точь к защите.
    Пыльник сделан из какого то стекловолокна, сегодня смонтировал, руки до сих пор чешутся-колятся, как после стекловаты.
    П.С. защита понравилась, все продумано. Смонтировал сам, арендовал подъемник за 500р, управился не спеша где то за час-полтора.
  13. #109
    Благодарностей: 850
    Copernik,Отлично
    Хорошо когда у людей руки растут откуда надо))))
  15. #110
    Аватар для Ritata
    Благодарностей: 5
    Доброго времени суток. Скажите, для эксплуатации машины в городских условиях какую защиту нужно приобрести? Живу в Москве, есть ли в городе ваши филиалы? спасибо.
