Страница 11 из 139 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1386
  1. #101
    Благодарностей: 30
    Комплектация: Прайм
    Хендэ во все машины сует шерхана, который открывается код грабером за 2 сек.
    Собираюсь ставить Старлайн b94 +gsm свою, но официалы в Ростове предлагают такую же просто в два раза дороже)
  2. #102
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Игорь1972
    Вы сознательно желаете установить систему с брелоком?
    П.С. Если все-таки остановите свой выбор на старлайне, то не забудьте добавить реле блокировки под капот и непосредственно сам электромеханический замок капота для того, чтобы получить не только сервисные, но и противоугонные функции.
  3. #103
    Аватар для Bestshurik
    Благодарностей: 78
    Дабрый день. Несколько вопросов по сигнализации старлайн b94. Может кто подскажет
    1 я просил чтоб при дист запуске авто не включало фары, а включало только тогда, когда я подойду к машине, и сниму с сиги. Полностью отключить фары установщикам не удалось, смогли сделать переход на дневные ходовые огни. Т. Е я дистаниционно запускаю движок, машина заводится, включаются дхо. когда подхожу к авто и снимаю с сиги, дхо выключаются, включаются фары или то что положено в режиме фар авто. И все хорошо лишь в режиме фар авто. Если стоит второй или третий режим на переключателе фар под рулем, то если авто дистанционно завести, а потом дистанционно заглушить, то габариты гореть не перестают никогда. Т. Е. Если поставил дистанционный запуск по температуре или по времени, и не дай бог оставил фары во включенном 2 или 3 положении, габаритами может высадиться аккум, после дист глушения габариты не выключаются. Это связано с тем, что установщики при дист запуске сделали принудидельный переход на ДХО, а при дист глушении авто принудительно переходит обратно на фары. На любом тусане, в случае если включить фары на авто после глушения, то габариты будут гореть всегда, даже после закрытия дверей. Например надо оставить авто на обочине в темное время суток. как у вас реализован дист запуск.
    2 попросил установщиков, при дист запуске, чтоб не работали дворники, магнитола, подсветка кнопок. Чтоб все включалось после снятия с сиги. Дворники сделали вроде нормально, по нажатию на тормоз при вставленном ключе, дворники начинают работать. Подсветка панели и мафон при дист запуске включаются. По началу мафон через раз, то включится то нет, а счас всегда включается.
    Как эти функции реализованы у вас, и какие косяки установщиков видны.
    Судя по всему не надо было их доп опциями грузить. У официалов в минске это был первый тусан. Кроме того что 4 дня сигу ставили, так еще и косовато. Счас хочу снова заехать, пусть обратно вернут фары, включение подсветки и магнитолы, раз выключение не работает
    До этого авто с сигой не было, посоветуйте как лучше
    У меня если завел машину с брелка, то свет будет включаться в зависимости что включено на подрулевом переключателе.
    магнитола и внутрисаллонное освещение -выключено. правда дворники работают.
    Есть проблема с автозапуском. после того как останавливаешь двигатель с брелка, срабатывает внутренняя сигнализация и начинает сигналить клаксон
  4. #104
    Благодарностей: 395
    Спасибо
  5. #105
    Благодарностей: 1,349
  6. #106
    Аватар для Prolog
    Двигатель: 2.0 (150 иго-го))) Бензиновый
    Комплектация: комфортная)
    чОта я знаю, чья это машинка)
  7. #107
    Если ставить на стороне, какие траблы будут с гарантией?
    Что может произойти?
  8. #108
    Благодарностей: 850
    Ну так если у конторы есть лицензия, то все должно быть ок в плане гарантии.
  10. #109
    Лицензия на установку сигнализаций?
    Т.е. должен быть документ удостоверяющий разрешение на установку? Правильно понимаю?
  11. #110
    Благодарностей: 850
    Ну да, на этот вид деятельности, они дают эти документы, ну копии или чето там еще, чтобы у официалов вопросов небыло, что в проводку не вы лазили.
