Страница 111 из 234 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 2337
  1. #1101
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    Пробег 3900 все больше и больше приходит осознание что приобрел дерьмо : шаровая под замену .рулевая колонка под замену.обшивка сиденья под замену .что дальше. Ждуны подумайте ещё раз пока не купили это чудо
    Ты случайно не тестдрайвовскую тачку приобрел? Чёт не верится, что на таком пробеге такие проблемы, если только ты сам целенаправленно не насилуешь машину...
  2. #1102
    Какой водитель - такая и машина (жизненное наблюдение).
    Пробег 25 000 км НИЧЕГО не менял.
  4. #1103
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    Заметил такой момент, при переключении радиостанций селектором на руле, бывает перекидывает на первую станцию.
    Например перключаешь селектором со второй на седьмую, включается седьмая радиостанция, через некоторое время(реклама например), перключаешь дальше на восьмую, а перекидывает на первую...
    Не напрягает, просто наблюдение. Системы в перекидывании не нашёл, бывает перекидывает несколько раз подряд,а бывает и нет.
  5. #1104
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Подтверждаю. Такое переключение меня бесит. Нужную станцию хрен включишь иногда, потому что прыгает непонятно как.
  6. #1105
    Аватар для Prolog
    Двигатель: 2.0 (150 иго-го))) Бензиновый
    Комплектация: комфортная)
    Цитата Сообщение от Prolog Посмотреть сообщение
    проблема так и не ушла. Звуковой сигнал включается не с первого раза. Сначала тык тык тык звук, в любом месте кнопки нажимаю (с краю либо посередине) и на пятый раз нормально бикает. Потом некоторое время катаюсь работает и снова начинает глючить.
    В четверг записался в сервис. Надеюсь, у СЦ не будет как обычно - приедешь, а все будет работать идеально)
    съездил в СЦ. Неисправность проявилась и там. Еще накануне записал на тлф неисправность при нажатии на кнопку звукового сигнала. Думал, а вдруг по закону подлости, не проявится. Кароч, разбирали руль, смотрели контакты. Ничего не окислилось, все норм. Еще раз "позащелкивали все разъемы" как мне сказали, поездить и понаблюдать. Разбирать проводку пока не видят смысла.
    Выехал из СЦ все нормально работает. Ощущение, что звуковой сигнал стал немного другой интонации, как был раньше что ли. В общем покатаюсь недельку, если что снова к ним ттт
  7. #1106
    А разъем непосредственно клаксона под капотом получается не смотрели? Быстрее там контакты окислятся, чем в салоне в руле. А когда неисправность то есть, то нет, то это контакт, который зависит от вибрации. Да и сам клаксон может глючить, там внутри тоже есть контакты.
  8. #1107
    Аватар для Prolog
    смотрели и под капотом, но визуально ничего не окислилось. ХЗ покатаюсь недельку ттт все будет норм)
  9. #1108
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Был вчера на ТО-1 и показал дилеру странность моего руля, когда его прокручиваешь на повороте, внутри слышится какой-то непонятный звук, как будто там какое-то маленькое инородное металлическое тело катается. Сняли подушку безопасности и выяснили, что проблема в ней. Дилер зафиксировал, будет делать запрос в Хендай, надеюсь поменяют по гарантии. Но предупредили, что они могут отказать, т.к. у нас в сервисной книжке есть пункт, что посторонние шумы не влияющие на работу автомобиля не являются гарантийным случаем.
  10. #1109
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Если дело в подушке безопасности
    вообще не имели права даже отдавать автомобиль...имхо
  11. #1110
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Мне кажется "олени" эти дилеры. У меня был похожий звук. Все оказалось банально. Между подушкой и стойкой есть щель, там наклеена наклейка. На жаре она отошла и "скользила" по пластику. При повороте руля издавала не приятное шуршание. Посмотрите сами (сбоку от руля, щель). Возможно проблема в этом, а не в подушке. Пинцетом удалите эту наклейку и головная боль оставит Вас)
