Результаты опроса: Как часто я меняю моторное масло?
Голосовавшие
1418. Этот опрос закрыт
  • 5 т.км. берегу двигатель
    129 9.10%
  • 7.5 т.км. следую рекомендации производителя для тяжелых условий
    663 46.76%
  • 10 т.км. не нашим, не вашим
    310 21.86%
  • 15 т.км. не изобретаю велосипед и следую рекомендации дилера
    289 20.38%
  • 20 т.км. и более. я борец за экологию.
    3 0.21%
  • А что, его надо менять?
    24 1.69%
Страница 111 из 582 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 5816
Тема: Какое масло заливаем в бензиновый ДВС 2.0
    Благодарностей: 850
    Для бензинового двухлитрового двигателя G4NA(NU)
    Завод конкретно рекомендует 5w-20 или 5w-30 API SM (SN) ILSAC GF-4(5) и/или ACEA A5
    Вложение 10500 Вложение 10455
    Для замены требуется 4 литра, НЕ стоит бояться масел 5W-20 – их можно и нужно лить в эти двигателя. Круглогодично. 5W-30 A5 - так же хороший выбор для заливки.
    Разумный интервал замены масла - 5 - 8 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. !!! Никакие ACEA A3 и С3 - НЕ НУЖНЫ !!!
    Высказывания и цитаты специалиста работающего в одной из крупных компаний ЕС по переработки нефти.
    Масло для Hyundai/KIA двигатели G4KD, G4NA (2.0) (Тема по выбору масла на oil-club.ru)
    Ответ Хендэ Россия на вопрос по допускам
    C "завода" во всех бензиновые моторы (кроме 1,6 T-GDI) заливается масло - Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20.
    Кинематическая вязкость - вязкость моторного масла определяет его текучесть при нормальной (стандартной) рабочей температуре двигателя, а также максимальной. За основу проведения испытаний берут 40 и 100 градусов по Цельсию, а измерения проводятся в сантистоксах.
    Динамическая вязкость — вязкость моторного масла, отображающая силу сопротивления в ходе перемещения жидкостей, которая от плотности никак не зависит. Единицей измерения динамической вязкости является сантипуаз.
    OEM масла Hyundai-Kia
    Показать/скрыть содержимое
    Hyundai-Kia Premium Gasoline Engine Oil 5W-20 (API SL; ILSAC GF-3) [артикул 05100-00421] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20 (API SM; ILSAC GF-4) [артикул 05100-00451] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Turbo Syn 5W-30 (ACEA A5) [артикул 05100-00441] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Народ, не надо взаимных обвинений, все отписываются о своих ощущениях по сравнению и исходя из этого отдают предпочтение тем или иным вязкостям/маслам, если кто то заливал одну вязкость, а потом залил другую и стало хуже/не ощутил изменений, то такое мнение тоже имеет место быть, зависит от личных восприятий, слуха и т.д. Пишут же бывает что не ощущают изменений после включения кондиционера, ну что тут сказать Также и наоборот есть много кто ощутил разницу при переходе с 30 на 20 вязкость и теперь не видит смысла заливать 30 вязкость, о чем теперь и пишет, делится опытом, но и писать что 20-ка г...вно просто потому что так считаешь, но сам не использовал, тоже неправильно.
    Но неоспоримый факт в том, что на "двадцатках" нет повышенного износа при применении в этих двигателях и использовать их можно без опасений, как и то что масла в вязкостях 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5 тоже хороший рабочий вариант для применения в этих двигателях, но вот вязче уже абсолютно незачем, какую то доп защиту или уменьшения износа от применения W40 не получишь, но получишь ряд отрицательных эффектов как повышенная шумность, дизеление, повышенный расход.
    Поэтому как итог:
    Масла вязкостей W30 и W40 допусков ACEA A3/B4 не нужны тут, лучшими вариантами будут масла 0W/5W-20 или 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5, если зимой бывают температуры до -25 и ниже, то на зиму лучше использовать масла с зимним индексом 0W, для "тёплых" зим до -20 хватит и 5W. Применения двадцаток в этих двигателях опасаться не стоит, пробовать можно смело, если что то не понравится - всегда можно вернуться на тридцатку:)
    Ниже приведен список хороших масел, которые я бы себе залил.
    0w-20 ILSAC GF-5
    * Amsoil Signature Series 0W-20 (API SN, SM; GM Dexos1 Gen2 (supersedes 6094M); ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5, GF-4) [артикул ASM1G] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1 0W-20 (API SN PLUS; API SN; ILSAC GF-5; GM dexos1™ Gen 2 (номер лицензии D10101GH015); Ford WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1) [артикул 152559] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5) [артикул 3583-004] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Chevron Havoline ProDS 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2) [артикул 223501482] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 0W-20 (API SN , ILSAC GF-5) [артикул L205544TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Neste Pro 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; API SM/SL/SJ; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C947-A) [артикул 118345] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046181] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE (API: SN/RC, ILSAC: GF-5, GM: dexos1™ Gen 2; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331749] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-20 ILSAC GF-5
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 (API SN; ILSAC GF-5, WSS-M2C945-A, MS-6395) [артикул MOSYN52C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 5W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2 (license D10074GE014); Ford WSS-M2C945-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046189] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-20 D1 (API: SN/RC, GM: Approval dexos1™ Gen 2, ILSAC: GF-5; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331046] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ILSAC GF-5
    * Champion New Energy 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8235504] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 Dexos1 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5, GM Dexos1 (уже есть Gen2)) [артикул L210744TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (API: SN; ILSAC: GF-5; Ford; Chrysler; Daihatsu; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota) [артикул 9042] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1™ x1 5W-30 (A1/B1, SN, GF-5, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C913-C, Dexos1) [артикул 152721] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2, WSS-M2C946-A, MS-6395) [артикул MOSYN53C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8332340] - лаб. анализ свежего (VOA)
    0w-30 ACEA A5
    *Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 (API SL, ACEA A5/B5) [артикул 550040651] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * () [артикул ] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ACEA А5
    * Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D) [артикул 550046777] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Последний раз редактировалось stalk:er; 04.02.2020 в 10:22. Причина: Обновление VOA-анализов
  2. #1101
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Камрады!
    Так что лить то?!.....у меня через 300 км- пробег 1000км.))
  3. #1102
    Благодарностей: 54
    Цитата Сообщение от Витек70 Посмотреть сообщение
    Камрады!
    ничего, продолжать ездить до 6-7 тыщ
  5. #1103
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Витек70, я с Украины. У нас ТО-0 официально отменили, но раньше оно было 2,5 тысячи км. У Вас (в России) почему-то полторы. Так же некоторые люди не планируют вообще проводить ТО-0, считая его разводом на деньги.
    Я бы Вам рекомендовал всё же проехать чуть больше (если в сервисной книжке стоит 1500 с допуском до 500 км, то ближе к двум тысячам) и поменять масло. Какое - на последней странице сервисной книжки есть рекомендации по маслам. Не ниже определённого стандарта или Shell такое-то (по крайней мере у нас производитель рекомендует этот бренд). Если его рекомендует производитель, то наверное с ним двигатель отходит минимум 100 тысяч без проблем (а компания изготовитель крайне не заинтересована в каких-либо проблемах у Вас до окончания гарантийного периода). Если вы можете себе позволить купить масло дороже и лучше - это лишь плюс Вам и Вашему автомобилю. Какое масло лучше - вопрос, скорее, риторический, в духе, допустим, "Мерседес или БМВ". Главное, чтобы Вы купили ОРИГИНАЛЬНОЕ масло, а не подделку хорошего масла где-то на базаре недорого - боком вылезет. Когда-то рекомендовали покупать масло в жестяных банках (например, ZIK) - банально потому, что жестянки сложнее подделывать и этим практически никто не заморачивается.
    на последней страничке мануала имеем
    Рекомендуется масла стандарта API SL или ACEA A3 или выше. Давайте же разберёмся, что это и с чем его едят. И что лучше? И что вообще значат эти таинственные буковки?
    API — American Petroleum Institute | Американский Институт Нефти — независимая организация, занимающаяся исследованиями нефти и нефтепродуктов, моторных, трансмиссионных, гидравлических масел и подобных смазочных материалов. Одним из главных видов деятельности API являестся разработка стандартов и норм для нефтяных продуктов.
    S (spark) — данный стандарт означает применяемость моторного масла в бензиновых двигателях. Например API SN или API SL.
    Допуск API SL — введен институтом в 2001 году, превосходит API SH. Моторные масла класса SL допустимо использовать в автомобилях с бензиновыми многоклапанными двигателями. Выполняют экологические требования: применение масел данной спецификации позволяет значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Обеспечивают более надежную защиту от износа и защищают мотор от образования отложений, усовершенствоанный пакет присадок позволяет увеличить интервалы смены масла. Данный класс масла соответствует техническим требованиям бензиновых двигателей внутреннего сгорания, выпускаемых до 2004 года.
    Что же может скрываться под фразой "или лучше"?
    Допуск API SM — в конце 2004 года появился стандарт SM. Печатается на упаковке моторного масла, если превосходит стандарт SL по следующим показателям: экономичность топлива, защита от износа, сохранение смазывающих, охлаждающих и антизадирных свойств на протяжении всего срока использования продукта. Также масла, получившие допуск API SM работают стабильнее в холодных климатических условиях, обладают новейшим пакетом антиокислительных присадок.
    Допуск API SN — данная лицензия опубликована ноябре 2010 года. Масла, обладающие классом SN могут буть использованы в современных бензиновых многоклапанных двигателях, являются энергосберегающими, совместимы с биотопливом, выполняют требования современных американских, европейских и азиатских производителей двигателей, стабильнее работают в тяжелых условиях эксплуатации. Превосходят масла категорий SM, SL и более ранних по всем показателям. И самая главная отличительная характеристика масел с допуском SN — совместимость с уплотнительными деталями и элементами двигателя, т.е. продление срока службы сальников и прокладок мотора.
    Далее нам дают выбор и указывают масла других стандартов.
    ACEA — ассоциация европейских производителей автомобилей BMW, Toyota, VAG Group: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat; Volvo, Ford, DAF, Renault, Fiat Group, Scania AB, Porsche, Mercedes, PSA Peugeot Citroën, Hyundai и MAN AG.
    Идём далее.
    1. A / B — категория моторных масел для бензиновых и дизельных автомобилей: A - бензиновые, B - дизельные двигатели
    Допуск A3 /B3 — моторные масла с высокими эксплутационными характеристиками. Применяются в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовых транспортных средств, в том числе и оснащенных системой турбонаддува. Эксплуатация масел с одобрениями A3/B3 позволяет увеличить интервал замены масла, в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей.
    Лучше по этой классификации будут:
    Допуск A4/B4 — как и A3/B3, эти масла стойки к механической деструкции, пригодны для применения в бензиновых двигателях легковых автомобилей, в том числе высокофорсированных. Подходят для использования в дизельных двигателях, оснащенных системами непосредственного впрыска топлива.
    Допуск A5/B5 — маловязкие масла, превосходящие требования A1/B1. Применяются в современных бензиновых и дизельных двигателях Ford, Mazda, Volvo, как оснащенных системами турбонаддува, так и без них. Использование масел A5/B5 позволяет значительно снизить трение между деталями мотора при высоких рабочих температурах засчет сохранения низкой вязкости. Возможны увеличенные интервалы смены масла.
    Если с этим определились, то хочу Вас обрадовать - это ещё не всё)))) Далее определяемся с классификацией масла по SAE, но это уже несколько другая история и о ней лишь вкратце.
    Спецификация SAE (SAE – Society of Automobile Engineers) – Общество Автомобильных Инженеров) является международным стандартом, регламентирующем вязкость масел.
    Т.е. масло должно быть "определённой густоты". Все наверное уже знают, что горячее масло "жидкое как вода", а на морозе "густое как кисель". В общем-то, нужно не переборщить ни в ту, ни в другую сторону.
    У нас пользуются в основном универсальными маслами и меньше, чем допустим 5W-30 нужно ещё ой как поискать. У этого масла рекомендуемый диапазон используемых температур (наружного воздуха имеется ввиду) примерно от минус 35 до плюс 30. Но т.к. у вас несколько другой климат, то наверное и рынок масел другой, у нас таких даже гугл не выбивает ;)
    Для ориентирования навскидку есть табличка:
    Надеюсь, кому-то будет полезно и сделает выбор масла проще ;)
    С Наступающим Новым Годом, счастливых праздников)
  7. #1104
    Dem1en, единственное что хочу заметить - что двигатель по условиям гарантии может пройти и 1км - но 3-5 лет по срокам. Так что 100 тысяч оно может и не пройти.
    Как уже говорилось - если к концу гарантийного срока жить по заветам дилера и Хюндая из сервисной книжки. То ровно в полночь машина может превратиться в тыкву. И вот успеешь ты продать её до этого - большой вопрос.
  9. #1105
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Уважаемый!
    С наступающим во первых.))
    Во вторых максимальный мой пробег за 5 лет, на автомобиль с салона Фольксваген Пассат В6- был 44 тыс....
  10. #1106
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Уважаемый!
    Во вторых максимальный мой пробег за 5 лет, на автомобиль с салона Фольксваген Пассат В6- был 44 тыс....[/QUOTE]
    У жены 46 тыс было за 10 лет на Форд Фьюжене)))
  12. #1107
    Витек70, и что ты этим хотел сказать? :) Я как раз об этом и говорю - гарантия на двигатель может закончится сильно раньше 100к пробега. А угробить движок хреновым дилерским маслом за менее чем 100к пробега движка - нужно оооочень сильно подсолнечное масло лить ...
  14. #1108
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Я хотел сказать...что я до 50 тыс...врятли доезжу...поменяю.
  15. #1109
    Аватар для avs24rus
    Авто: Nissan X-Trail
    Трансмиссия: Вариатор
    Комплектация: SE+
    Витек70... А угробить движок хреновым дилерским маслом за менее чем 100к пробега движка ...
    Откуда такая уверенность? Есть подтвержденные факты?
    PS С Наступающим всех форумчан!
  16. #1110
    Я не слышал случаев коксования движков или каких-то серьезных поломок, у тех, кто раз в 15 тысяч меняли масла (дилерское). Другое дело, что после таких экзерсисов к концу гарантии что-нибудь обязательно "отвалится". И тут уже успел-не успел (заявить гарантию или продать машину). Те же царапины в цилиндрах от перегрева и тд...
    Ну нафик - лучше самому голову включать и менять масло как надо, когда надо и чем надо.
