Страница 111 из 158 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1572
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1101
    Благодарностей: 144
    Own, именно. одна колодка со штырьками по теории должна идти к поршню, а по сути идёт наружу. если поставить её внутрь, то наружу остаётся колодка, которая упирается в скобу не плоскостью, а заклёпками. контакт плохой и тормоза соответственно.
    Понял. Нет, с этим все нормально. Внутренняя колодка со скрипуном идёт. Никак не перепутать. А так да, разное положение фиксаторов пластин на них
  3. #1102
    Благодарностей: 23
    А их так разве можно поставить, перепутав? Штырьки как раз и упираются в противоскрипную пластину, которая ставится на внутреннюю колодку со стороны поршня.
    В моём случае колодки были установлены правильно, на картинке прекрасно видно след от наружней части скобы.
    Последний раз редактировалось shadow; 09.02.2022 в 09:07.
  4. #1103
    Благодарностей: 1,235
    shadow,я про GP, а они выглядят иначе.
  5. #1104
    Благодарностей: 144
    GP так же выглядят. Только чёрные ). Вчера разбирал
  6. #1105
    Благодарностей: 144
    Ребят, с точки зрения эффективности торможения рекомендую колодки HONG SUNG brake gold.
    Пока не понятно как пылят и точат диск, но торможение после sangsin hagen опупенское.
    Колодки сангсин НЕ рекомендую. Вата.
    Все ИМХО. Вывод сделан на личном опыте. Доказывать что-либо и вступать в полемику не собираюсь
    З.Ы. похоже, это поставщик для MOBIS
    http://www.hsbrake.com/en/sub.php?menucode=0101
  7. #1106
    Благодарностей: 794
    Цитата Сообщение от Own Посмотреть сообщение
    ...но торможение после sangsin hagen опупенское. Колодки сангсин НЕ рекомендую. Вата.
    Так и не рекомендуйте тогда не юзать Сангсин, описали свой опыт, и будет, чтобы не вводить людей в заблуждение.
    Я уже 65 тысяч на Сангсинах серии GP отъездил, почти сразу после покупки их поставил, выкинув передние родные, и еще ни разу не пожалел, чистота, порядок, практически идеально ровный износ дисков и самих колодок (остаток еще процентов 60!), причем такой, что у дилера недавно очень удивились, что я еще ни колодки ни диски ни разу не поменял. Отклик как по мне идеальный на педаль тормоза!
    Каждый сам решает что ему ставить, тут категоричные суждения абсолютно ни к чему!
  9. #1107
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Подскажите артикулы GP перед и зад с усами....
  10. #1108
    Благодарностей: 794
    У меня спереди стоят Sangsin GP 1196, а не 1849, которые все ставят. Они без скоб, но ни разу не ощутил потребности в них, точнее, не почувствовал неудобств от их отсутствия, и они по площади рабочей поверхности значительно больше, чем 1849, что позволяет более эффективно "тормозить", имхо.
    Задние у меня стоят родные еще, я их не стал менять, т.к. устраивают всем, и не пылят, и "тормозят", и равномерно диск "точат", точнее, не "жрут"!
    Как то так...
  12. #1109
    Благодарностей: 144
    Тем временем готовлюсь ставить такие же назад ))Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1110
    Благодарностей: 182
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Как то так...
    Скобы вообще не нужны...Беру на перед колодки от спортажа предыдущего.Они значительно дешевле и встают идеально.
