Страница 112 из 125 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1248
  1. #1111
    Благодарностей: 16
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    Цитата Сообщение от depp88 Посмотреть сообщение
    Но, кажется, мы начали отклоняться от темы топика.
    По теме: "хофнойл" в корейский турбодизель 2020 года? Для меня это просто стёб...
  2. #1112
    Благодарностей: 20
    Коллеги, вопрос такой: сейчас по утрам в эти морозы при заводке наблюдается не большое троение, как будто 3-4 раза происходят пропуски вспышек в цилиндрах, потом все выравнивается. Это только у меня или у кого-то тоже такое наблюдается?
  3. #1113
    Аватар для Ramzec
    Благодарностей: 26
    Авто: Hyundai tucson n line
    Комплектация: Нigh-tech
    Доброго времени суток! Начиная с первых холодов, запускаю двигатель только после подогрева, никаких посторонних звуков и троений..
  4. #1114
    Цвет: , чёрный
    Такая забота о железном коне похвальна, но чрезмерна. Современные дизели, практически ничем (не путать с ТО) не отличаются в эксплуатации от бензиновых. Ждать пока стрелка температуры двинется, чтобы начать ход, это чересчур. Салон, за счет наличия электрофена, у дизеля прогревается значительно быстрее, чем у бензиновых. Я в морозы, дистанционно запускаю ДВС и даю ему прогреться около 5-ти минут. Турботаймер уверен, нужен только когда приходиться сразу после динамичной езды глушить двигатель. В условиях города, где постоянно ищешь на малых оборотах место для парковки, он практически не нужен. Хотя если думаешь ставить сигналку, то заказывай уж с ним, разница копеечная. Вебасто, это уж наверняка оправданная опция только для северных регионов. Считаю для центральных регионов, это пустая трата денег. Я не беру эту зиму, ее практически и не было, но и последние зимы за 5-6 ть последних лет, тоже далеки от традиционно русских, когда морозы надолго устанавливались ниже 20-ти. Из личного опыта, могу сказать, при уличном хранении автомобиля, запуск двигателя при -20- 25 градусах, не вызывает никаких проблем. Если деньги есть, то конечно сам волен выбирать, ставить или нет, но подумать стоит нужно ли это делать из-за нескольких морозных дней в году.
    -------------С языка снял, все в точку и по делу.------------------------
    Добавлю тут про дребезг в районе 1600 оборотов -это обратка. Подкладывайте доп резинку под крепление трубок у моторного щита(верхняя, крайняя левая) или отстегните ее и будет счастье.
    Еще добавлю, когда меняете топливник, то с низу под фильтром есть резиновый гаситель(подушка) на трубках, вот его положение иногда нарушат горе мастера, надо просто подогнуть (прижать трубки с гасителем к кузову.
    и будет тишина и покой на Вашей машине. Проверенно и устранено лично.
  6. #1115
    Аватар для SSW72
    Благодарностей: 9
    Авто: Туксон
    Я тоже лью это самое "родное дизельное масло", но каждый раз при покупке осматриваю канистры с мыслями "а не подделку ли я купил". С Лукоилом это практически исключено. И да, как говорилось выше оно ничем не хуже (не лучше) многих брендовых масел +- в этой ценовой категории.
    Какому дятлу надо его подделывать)))
  7. #1116
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Про дребезг поподробнее. Лучше фото приложите куда прокладывать.
  8. #1117
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Всем, привет! Вылезла проблемка- пока поймал ее на непрогретом движке, сейчас жара и при включении кондея при включенной передаче и на тормозе начинают гулять обороты, довольно так чувствительно колбасит. При прогреве двигателя это пропадает, ну или может не так явно, на горячем поймать это не могу. Был сегодня на ТО-1 у официалов, показал, поймали опять -таки на непрогретом/недопрогретом и при включении повышенной нагрузки, т.е. всего,-фар, обогревов и пр. Инженер по гарантии сказал, что слыхал, что есть такая проблема, но редко проявляется (в их центре впервые), что конкретно выявить не могут. Хендэ отвечает, что на агрегаты никак это не влияет и типа можно и так эксплуатировать. Мастер предположил что возможно клапан ЕГР, но типа пробег маловат для этого. Никаких ошибок комп тоже не показал. Предложили приехать еще раз отдельно на диагностику. Что может быть такое не понятно, никто не сталкивался?
    p.s. Больше никаких негативных изменений не выявил, ни динамика, ни тяговитость, в общем ничего вроде не изменилось, пока по крайней мере. Эта проблемка проявилась раз 6 пока, т.к. специально не ловил, тока случайно, поэтому статистики маловато.
  9. #1118
    Благодарностей: 57
    Топливо на одной азс заправляете?
  10. #1119
    Благодарностей: 340
    Всем, привет! Вылезла проблемка- пока поймал ее на непрогретом движке, сейчас жара и при включении кондея при включенной передаче и на тормозе начинают гулять …
    Есть отдельная тема по этому вопросу. Изучайте …
  11. #1120
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Лукойл и Газпронефть, ниже nexusevg уже отправил в соседнюю ветку, где описывается данная проблема
