Страница 113 из 255 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1121
    А если не менять колеса , а просто прикручивать новый датчик к диску , чтобы не прикручивать откручивать колеса ... должен же он сработать что ошибка уйдет - и показать нулевое давление ...
    Последний раз редактировалось dmotors; 04.12.2017 в 14:56.
  4. #1122
    Аватар для Fuodor01
    Цитата Сообщение от dmotors Посмотреть сообщение
    А если не менять колеса , а просто прикручивать новый датчик к диску , чтобы не прикручивать откручивать колеса ... должен же он сработать что ошибка уйдет - а он покажет нулевое давление ...
    Теоретически возможно, но это на тот вариант если проверить датчики негде. Вчера на Али находил прибор для проверки датчиков он стоит около 700-800 рублей, но ждать опять долго.
  6. #1123
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Цитата Сообщение от Fuodor01 Посмотреть сообщение
    soma, нашёл неисправный датчик методом подставления колеса от летнего комплекта, оказалось правый задний датчик не работает.
    Не пойму ? Ты просто приставлял колесо с исправным датчиком к тому которое стоит ?
  7. #1124
    Аватар для Fuodor01
    Нет, я снимал одно колесо и ставил другое потом проезжал километра полтора чтоб система увидела датчики
  8. #1125
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Всё теперь понял !!!!!!!!!!!!! Да так запаришься искать не исправный датчик --- хорошо если сразу попадёшь !!!
  9. #1126
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Комплектация: Хорошая
    Если можно пришли мне ссылочку(или суда выложи) на прибор для проверки датчиков??
    А то я дешевле 2500р не видел!!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5158 вот такой????
  10. #1127
    Аватар для Fuodor01
    На третий раз попал час времени потратил, больше переживал что два и более несправных датчиков
    Ссылки из приложения не умею вставлять, поэтому напишу название и картинку. Выложу тут, может кому еще пригодится: "EL-50448 авто шины Давление Мониторы Сенсор TPMS активации инструмента OEC-T5 для GM для Opel автомобиль Давление инструмент диагностики для автомобилей"
  11. #1128
    Благодарностей: 1,236
    Аватар для Fuodor01
    В описании прописана частота наших датчиков
    Да он самый
  13. #1130
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Fuodor01, это? https://ru.aliexpress.com/popular/el50448.html
    Да он самый
    Увы это совсем не то что нам нужно!!!!Это прибор для прописывания датчиков в опелях так как там они не само прописывающиеся!!!!
    А не для проверки датчика на работапригодность!!
    вот как он работает!!!
    https://youtu.be/_v8jTLmbwXY
    Последний раз редактировалось бобр; 05.12.2017 в 10:41.
