Страница 113 из 234 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 2337
  1. #1121
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    D]m@r[k, а колодки-то не кончились часом? Если датчика нет, есть пищалка, может быть ты её и слышишь?
  2. #1122
    Аватар для Prolog
    Двигатель: 2.0 (150 иго-го))) Бензиновый
    Комплектация: комфортная)
    Цитата Сообщение от Prolog Посмотреть сообщение
    съездил в СЦ. Неисправность проявилась и там. Еще накануне записал на тлф неисправность при нажатии на кнопку звукового сигнала. Думал, а вдруг по закону подлости, не проявится. Кароч, разбирали руль, смотрели контакты. Ничего не окислилось, все норм. Еще раз "позащелкивали все разъемы" как мне сказали, поездить и понаблюдать. Разбирать проводку пока не видят смысла.
    Выехал из СЦ все нормально работает. Ощущение, что звуковой сигнал стал немного другой интонации, как был раньше что ли. В общем покатаюсь недельку, если что снова к ним ттт
    Заметил, что с наступлением прохлады и уходе жары - проблема полностью пропала. Не верю, что машина, пусть и стоящая на солнце весь день, может создавать проблемы со звуковым сигналом о_О
  3. #1123
    Цвет: Ara Blue
    Комплектация: Style
    Цитата Сообщение от maximr Посмотреть сообщение
    Скажите , а как-то решился вопрос с хлопками, которые после старта до 40 км. а то читаю и не могу понять, как будто так и не решилось? ОД у меня проехался сегодня , как раз в этот момент прошелкал, а потом уже не смог это показать.
    у меня тоже есть этот хлопок, я перестал обращать внимание на это.
  4. #1124
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Express
    Этот хлопок есть у всех.
  5. #1125
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Загадочное явление
  6. #1126
    Благодарностей: 23
    А когда тормоз отпускаешь такой звук как скрежет раздается это нормально? Потом вроде проходит.
  7. #1127
    Посмотри на диски-колодки - может уже истерлись :) А может что попало между диском и колодкой ...
  8. #1128
    Благодарностей: 23
    Да там пробег 300 км всего на машине. Говорят это норм. на автомате особенно в дождь когда отпускаешь и звук такой есть.
  9. #1129
    Не замечал. Но смотри до 20к км/ 1 год на диски - если будут борозды - поменяют по гарантии
  10. #1130
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    У меня похожая фигня - с первой на вторую слышен "ТУК". Похоже так коробка работает. Слышно только в тишине, в городе не слышно.
    Такой стук возможен при плохом креплении стальной защиты. Болт плохо закрутили возможно... у меня такое было на новой машине.
