Страница 116 из 234 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2337
  1. #1151
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    А вот у меня с ОЖ лучше. Залита по максимуму. Так пока и держится. Ещё заметила скрипы от рычагов? в подвеске, когда проезжаю ямы по разбитой дороге или кочки. Как несмазанная телега.) Наверно где-то что-то стоит смазать?
  2. #1152
    Благодарностей: 23
    А никто не замечал что громкость сама повышается на радио, я сначала думал показалось, поставил на 6 потом смотрю сама на 9 поднялась. Это на стандартной магнитоле с маленьким экраном - комфорт которая.
  3. #1153
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Express
    У нашей магнитолы есть такая настройка - Громкость в зависимости от скорости движения. Чем быстрее едем - тем громче звучим. Возможно у Вас эта настройка включена.
  4. #1154
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    Продолжаю... наверно я самый придирчивый водитель.
    1. Заметила кроме не светящихся кнопок на двери водителя, кнопки переключения на коробке передач в салоне при прогреве двигателя моргают, не сильно явно, но я замечаю. При этом с определенной паузой. Может это что-то с электрикой или со светом в салоне?
    2. Свет из фар головного освещения имеют радужный контур. Это у всех так или только у меня? Заметила на освещенных светлых автомобилях, стоящих передо мной в пробке. Раньше никогда такого не было со светом ни в одном из автомобилей.
    3. Когда я стою в пробке (на светофоре), придерживая тормоз (коробка автомат классический), у меня водительское сидение слегка вибрирует. Когда переключаю с работающим двигателем авто в нейтраль или в паркинг, я вообще не чувствую работу двигателя, нет вибраций. Это так и должно быть? Просто я раньше ездила на роботе и на механике, но вибраций не было при остановке автомобиля в пробке (без переключений нейтраль/паркинг). И следует ли при долгом простое в пробке переключать коробку в нейтраль или паркинг?
    4. Давление в колесах. По бортовому компьютеру у меня разное давление. Вся левая сторона 2,2, вся правая 2,3. Три дня ранее показания были другие: передние колеса 2,2, задние 2,2 и 2,3. Что за фигня с датчиками?
    По косякам, которые я ранее отметила - резинка под пластиком зеркала заднего вида водителя - под замену, установили брак.
    Последний раз редактировалось juli; 21.09.2017 в 12:23.
  5. #1155
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Хм, из всех пунктов я у себя не замечал ни одного. Кроме давления в колесах. Тоже скачут показания, смотрю при движении авто. Увеличение показаний зависит от прогрева резины. Один день 3 колеса могут показывать одинаково, одно другое давление,потом все одинаковое и т.д. Не парюсь с этой фигней. Первая машина с датчиками)))
  6. #1156
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    За датчики не переживайте. Как ранее было сказано, давление изменяется при не одновременном нагреве (солнечная сторона, разная скорость движения колес и т.п.).
  7. #1157
    Благодарностей: 16
    Авто: киа Спорт 4
    Комплектация: люкс
    По третьему пункту. Замечал на трех разных машинах, на Спорте в начале не было потом появилось.
  8. #1158
    Аватар для john-t-80
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Прайм
    Почему-то вспомнил это:
    Фраза девушки-блондинки, которая уложила весь автосервис:
    - Я когда даю в зад, у меня не горит лампочка.
    Ответная фраза приемщика, от которой все описались на месте:
    - Понятно, а с машиной то что?
  9. #1159
    juli,
    П.3 вибрация больше идет от включенного кондиционера. Попробуйте вкл/выкл кондиционер и убедитесь что это так. Такая вот виброизоляция места установки кондиционера. По поводу АКПП (гидротранса). То не рекомендуется переводить ни в нейтраль ни в паркинг. Масло в коробке должно постоянно циркулировать через свой радиатор. А это происходит только в режиме Drive. Исключение одно. Если в очень жаркую погоду стоите в долгой пробке.
    П. 4 Не обращайте на это внимание. Давление может отличаться. Главное, чтобы не срабатывала сигнализация в одном колесе по сравнению с другими.
  10. #1160
    Jeepers
    Забудьте про "нейтраль", это не робот, ставьте в "паркинг", при долгом простое конечно.
