Страница 117 из 234 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 2338
  1. #1161
    Благодарностей: 23
    2. Свет из фар головного освещения имеют радужный контур. Это у всех так или только у меня? Заметила на освещенных светлых автомобилях, стоящих передо мной в пробке. Раньше никогда такого не было со светом ни в одном из автомобилей.
    потому что оптика линзованная.
  2. #1162
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    juli,
    П.3 вибрация больше идет от включенного кондиционера. Попробуйте вкл/выкл кондиционер и убедитесь что это так. Такая вот виброизоляция места установки кондиционера. По поводу АКПП (гидротранса). То не рекомендуется переводить ни в нейтраль ни в паркинг. Масло в коробке должно постоянно циркулировать через свой радиатор. А это происходит только в режиме Drive. Исключение одно. Если в очень жаркую погоду стоите в долгой пробке.
    П. 4 Не обращайте на это внимание. Давление может отличаться. Главное, чтобы не срабатывала сигнализация в одном колесе по сравнению с другими.
    Я выключала кондиционер и проверяла-вибрация оставалась при простое в режиме драйв. Не машина у меня, а просто набор сюрпризов. ))
  3. #1163
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Цитата Сообщение от Mohnatik Посмотреть сообщение
    У кого как с уровнем охаждающей жидкости? Мне на ТО-0 долили. К 13 тыс. Обнаружил опять на минимуме, вроде не много уходит, но все же на других машинах такого не было, нигде не приходилось доливать.
    Надо также учитывать, что в зависимости от температуры объем ОЖ меняется, у меня летом как раз посередине отметок, с наступлением холодов падает. И еще сталкивался с таким случаем на прошлой машине, при плановой замене ОЖ на ТО диллер залил чуть ниже max, когда я приехал домой и решил проверить уровень, то отметка была уже меньше min. Предполагаю, что в систему попал воздух, а при езде по трассе с хорошими оборотами двигателя его выгнало в расширительный бочок, отсюда и падение уровня, пришлось докупать и доливать самому.
    По датчикам давления в шинах, соглашусь с постами выше, они для контроля каких то значительных колебаний, а так в помощь контрольный манометр в гараже. А кстати в прошлый сезон ближе к зиме, когда случился сильный перепад температур, я аж испугался когда у меня значок шин заморгал на панели и предупреждающий звук появился Хорошая напоминалка, подкачать шины.
  4. #1164
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Специально сегодня утром проверил уровень ОЖ - стоит на отметке макс.
    Пробег 10 000, ни разу не доливал.
  5. #1165
    У меня похлеще проблема. Машина не проехала за неделю и 100 км, так я уже 1 раз доливал до максимума охлаждайку. Сегодня проверил, опять ниже минимума. Начал вглядываться, увидел, что капает из района 2-х патрубков, которые уходят в салон. :(( Ковыряться дальше не стал, записался на понедельник к ОД. Капает примерно капля в 5 секунд.
    Очень не приятно, что новая машина и такое качество проверки на заводе герметичности жидкостей.
  6. #1166
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Бампер в салоне снимали для установки сетки в радиатор? Могли повредить герметизацию патрубка, бывало такое...
  7. #1167
    Аватар для Афоня
    Авто: Hundai Tucson
    Двигатель: 1,6 turbo (177) Бензиновый
    Цвет: Platinum silver
    Комплектация: Top panorama
    Пробег 11000 ,ни капельки не убавилось)
  8. #1168
    Нет, не снимали бампер. Вообще ничего не делали. Когда машину принимали, весь отсек моторный осмотрели, ничего криминального не обнаружили. Вот фото.
    Последний раз редактировалось Эльдар; 23.09.2017 в 14:16.
  9. #1169
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    В этом топике посыпают голову пелом и рыдают в жилетку, а не радостью на зависть делятся! Вообще-то негерметичность патрубков на новом авто - не такой уж и большой косяк, но устранять его надо по возможности быстро. А контролировать просто - по утрам проверять уровень жидкости. Суточные изменения температур не должны серьёзно сказываться на уровне, в отличии от наличия утечки.
    Гы) На обложке Dark Side Of The Moon от Pink Floyd - наглядная иллюстрация
  10. #1170
    Аватар для ДмитрийС
    Благодарностей: 13
    Комплектация: Prime+High-tech
    Цитата Сообщение от ТТ500 Посмотреть сообщение
    У многих такие.Инженер по гарантии сказал включить дальний свет на 30 мин. и всё исчезнет.Сказочник.
    Всем доброго времени суток! Левая фара также была с потеками, показал сервисменам. Сняли, посмотрели. В итоге сказали, что поменяют по гарантии. Через неделю заменили, пока все в порядке.
