Подскажите пжл. в чем отличия Player от Player-mirror ?
gelO, Это сборка плеера специально для зеркалирования.
На сайте Менако есть инструкция https://menaco.ru/zerkalirovanie-ekr...rtfona-na-shgu
Сам не пробовал. Был опыт зеркалирования с помощию Tucsy https://www.tucsy.it/
Честно говоря, мне не понравилось и эту затею бросил.
menaco-team, не уверен, что связано с бета-прошивкой, но вдруг.
Вчера вылез такой экран
С запущенным Ситигидом явно не связан (интерфейс другой)
Родная навигация установлена, но не была запущена.
После нажатия Ок, ничего не изменилась, просто пропал экран и всё
p.s. Слот для SD починил. Оказывается, отломался кусок карточки и болтатся внутри, еле вытащил :)
gelO, координаты х и у начинаются в левом верхнем углу... координаты кнопки так же идут от левого верхнего угла...
разрешение экрана 800 на 480
а дальше все просто, подготавливаешь bmp картинки нужного размера по х и у, указываешь в файл конфиге координаты и все... дальше чисто математика... я вот использую 8 кнопок в скине, У меня размер кнопок 198х182, между кнопками граница в 1 пиксель
gelO, левого верхнего угла кнопки да... векторные конечно помогут, можно сделать макет, но у меня нет такого софта, мне проще с ходу все самому посчитать
В Paint.NET курсор(крестик) показывает координаты. Но с кнопками легко, это простая геометрия. А вот цифры спидометра, часов, даты ни разу не получилось разместить в нужном месте, по координатам в редакторе. Ставлю, потом смотрю на магнитоле и потом делаю поправки.
