Страница 118 из 144 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1436
  1. #1171
    Аватар для Desperanto
    Благодарностей: 142
    Авто: Kia Sportage
    Цвет: Dark Metal Gun
    Комплектация: Prestige
    Сергей161, а вот тут уже сложнее... вроде бы так, если мне память не именят
    [display_string]
    Text =<Day,%02u>.<Month,%02u>.<Year,%04u> - что вставлять, тут дата
    X =15 - координата Х ЛЕВОГО НИЖНЕГО прямоугольника
    Y =67 - координата У ЛЕВОГО НИЖНЕГО угла прямоугольника
    XS =130 - координата Х ПРАВОГО ВЕРХНЕГО прямоугольника, или длина в пикселях, я не помню
    YS =30 - координата У ПРАВОГО ВЕРХНЕГО угла прямоугольника, или высота в пикселях, я не помню
    AlignH =left - выравнивание по горизонтали
    AlignV =center - выравнивание по вертикали
    Color =#FFFFFF - цвет
    FontFaceName =CubeBa1 - имя шрифта
    FontHeight =36 - высота шрифта
    FontItalic =0 - наклон
    FontWeight =900 - не понял че это
    FontWidth =15 - ширина
    Clip =0 - хз
    Border =0 - окантовка
    Последний раз редактировалось Desperanto; 13.03.2019 в 13:02.
  3. #1172
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    FontFaceName =CubeBa1 - имя шрифта - бесполезно. Папка fonts в винде пустая. Прописываешь шрифт в файле конфигурации, кладёшь шрифт в папку fonts в винде - всё работает отлично. Зажигание выключил и всё - папка со шрифтами пустая.
    FontWeight =900 это толщина линии цифры.
  4. #1173
    Благодарностей: 142
    Авто: Kia Sportage
    Сергей161, но вот в чем эта толщина измеряется? в %? в пикселях? я не понял
  5. #1174
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    И я не понимаю. Поэтому на глаз. Как говаривал мой наставник - пи*да сделана на глаз, а все размеры подходят.
  6. #1175
    Аватар для Bosssklad
    Благодарностей: 25
    Цвет: Ara blue
    Решил попробывать iGO. Скачал и установил карты, работает, маршрут прокладывает, начинаю движение: говорит и показывает. Но потом уходит в странный режим : в верхнем правом углу появляется (вместо 2d и 3d) самолетик и карта отдаляется ............. чё за хз??? кто знает?
  7. #1176
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Bosssklad, это происходит, когда до следующего маневра более 3х км. При приближении к повороту, возвращается обратно. Фичу можно отключить в настройках.
  9. #1177
    Благодарностей: 25
    Цвет: Ara blue
    Видимо отключить можно, только где? Найти не могу.
  10. #1178
    Благодарностей: 1,231
    на штатных картах масштаб меняется правой крутилкой. Может и тут так же?
  11. #1179
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Цвет: Red
    Bosssklad, зависит от используемого скина. Проще всего менять файл SYS.TXT, который лежит в корне папки iGo. Там должны быть строки
    [camera]
    overview_enabled=1
    overview_distance=2000
    overview_zoom2d=2000
    overview_zoom3d=3000
    overview_angle=83
    Если поставить
    [camera]
    overview_enabled=0
    Переходить в режим обзора не будет.
    А еще, квадрат с самолетиком - это кнопка, при нажатии на которую меняется вид 2D-3D-Обзор
    На всякий случай, сохраните копию sys.txt и менять лучше не обычным блокнотом а, например, Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/
    Много интересного и полезного здесь: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173125 Почитайте :)
  12. #1180
    Благодарностей: 25
    Цвет: Ara blue
    enekraso, я бы почитал https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173125 , но даже включаю ZenMate и мне все равно выдает ошибку 404 и пишет что страницы нет
    И у меня в sys нет [camera]
    [naviextras]
    boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest"
    [feature]
    tmc_event_coloring=1 ;(0)
    tmc_traffic_side=1 ;(0)
    tmc_show_direction_arrows=1 ;(0)
    [poi]
    use_multi_poi_icon=1
    featured_provider=netlocalsearch.naviextras.google ; ()
    provider_filtering=1 ; ()
    [loading]
    show_progressbar=0
    [2d]
    group_poi_icons=1 ;(1)
    max_icons_shown=16 ;(30)
    traffic_lights=1 ;(0)
    [3d]
    use_all_building_textures=0
    building_center_point_zoom0=0
    building_center_point_zoom1=75
    building_center_point_zoom2=150
    building_center_point_front_distance=10000
    building_center_point_back_distance=50
    building_center_point_zoom_alg_switch=100
    building_followmode_car_behind_angle=120
    anti_alias_buildings=0 ; ()
    anti_alias_landmarks=0 ; ()
    anti_alias_shapes=0 ; ()
    max_pois=60 ; ()
    max_pois_on_horizont=12 ; ()
    reduce_line_stripes=1 ; ()
    car_antialias_mode=edgeblur ; ()
    fade_around_cursor=1 ; ()
    fade_distance_for_car=40 ;(20)
    fade_overlap_tolerance=50 ;(32)
    tmcroadthickness="0.7" ;(0)
    [navigation]
    junction_view_blink_time=500 ; ()
    junction_view_blink_time_no_lane=500 ; ()
    junction_view_on_highways_only=0 ; ()
    junction_view_type="mixed" ; ()
    junction_view_content_resolution_override="default " ; ()
    [map]
    3dcarsizemin=6000
    3dcarsizemax=9000
    3dcarsizemul=25000
    show_oneway=1
    3d_scale_carmodel=1
    poi_3d_fade_speedcam=0
    poi_labels=1 ;(1)
    3d_roads=1
    3d_tunnels=1
    [interface]
    enable_natural_guidance=1 ; ()
    recalc_voice=0
    laneinfo_signpost_enabled=1
    exit_on_sd_remove_fast_always=1
    show_exit=1
    show_poi_areas=1 ;(0)
    show_poi_boundingrects=1 ;(0)
    [traffic.settings]
    traffic_enabled=1 ; ()
    use_extra_setting_for_flow_events=1 ; ()
    use_speed_color_codes=1 ; ()
    save_traffic_events=0
    load_traffic_events=0
    [http]
    enabled=1
    [network]
    available=1
    [tmc-http]
    enabled=1
    profile_name="nng-igo-tmc-jci"
    profile_version=2
    dt_dl_0=60.0 ; ()
    udp.enabled=0
    [tmc.src.http]
    enabled="1"
    [config]
    autoset2donmap=1 ; переключение к 2dкарте в режиме "карта"
    autoset3doncockpit=1 ; переключение к 3dкарте в режиме "кабина"
    [debug]
    show_junction_view=1 ; ()
    show_gps_pos=0 ; ()
    reserve_memory=5242880
    show_oneway_3d=1
    laneinfo_signpost_enabled=0
    skip_eula=1
    freeze_result_time=0
    disable_outlookpoi=1
    [power]
    skip_suspend_process_all=1
    skip_resume_process_all=1
    [gps]
    port=9
    baud=115200
    [rawdisplay]
    driver="moya"
    dpi=auto
    [hnr]
    ignored_missing_country_ids=*
    [route]
    hnr_ignored_missing_country_ids=*
    correctness=95
    [scheduler]
    disable_smooth_anim=1 ;(0)
    [dynamiccompressor]
    compressor=1
    gain=8
    [tts]
    always_say_road_names=3
    tts_logics=6
    announce_street_name=1
    accusative_case=0
    announce_exit_directions=1
    skip_road_numbers=1
    skip_exit_numbers=2
    [sound.announcer]
    gps_signal_lost=1
    [sound]
    sound_level_0=16383
    sound_level_1=28671
    sound_level_2=40959
    sound_level_3=45055
    sound_level_4=49151
    sound_level_5=53247
    sound_level_6=57343
    sound_level_7=61439
    sound_level_8=65535
    device_stereo=1
    dev_channels=2 ; ()
    suspend_time=1
    voice_volume=180
    sound_volume=255
    dynamic_volume_minspeed=40
    dynamic_volume_maxspeed=100
    dynamic_volume_voicemaxspeed=210
    dynamic_volume_voice_volume_max=240
    ;auto_mute=0
    ;mute_os_key=0
    ;sound_muted=0
    ;voice_muted=0
    ding=0
    dynamic_volume_type=2
    dynamic_volume_os_volume_max=240
    [warning]
    is_spoken=1
    speedcam_enabled=1
    speedcam_warning=1
    speedcam_soundtype=0
    speedcam_visualtype=1
    speedcam_max_lookahead=1000
    speedcam_maxdistance_from_road=15
    speedlimit_warning_visual=1
    speedlimit_warning_voice=0
    speedwarn_tolerance=130
    speedwarn_alt_tolerance=130
    speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
    warn_distances="130:1000,90:600,70:500,50:300,30:2 00" ; ~27 sec before the speedcam
    [tmc]
    use_starter_thread=0
    tmc_info_database_on=1
    ignore_suspend=1
    ignore_resume=1
    tmc_health_polling_timeout=1000
    tmc_provider_name_use_old=1
    tmc_provider_name=1
    [modules]
    ITMC_STATION_SELECTOR="TMC_STATION_SELECTOR_NULL"
    IFM_STATION_CACHE ="DUMMY_TMC_STATION_CACHE"
    [keybind]
    x26="ZOOMIN"
    x28="ZOOMOUT"
    xC4="SWITCH_TO_MAP"
    xC6="ROUTEINFO"
    xC8="FIND_ADDRESS"
    ; S P E E D C A M - C A T : 0 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:0]
    approach_beep_distances="50,50" ; период (метров) звучания сигнала "beep"
    approach_beep_spoken_type=sound ; = none / sound / speech (только TTS)
    approach_beep_sound="!proxi" ; звучит если approach_beep_spoken_type=sound
    approach_beep_speech="Warning!" ; звучит если approach_beep_spoken_type=speech
    activated_spoken_type=speech ; = none / sound / speech (только TTS)
    activated_speech="Speed camera ahead." ; "Впереди камера контроля скорости." (=speech)
    activated_sound="Fixed_Camera"
    activated_min_speech_repeat_delay=-1
    ; сигнал при превышения скорости ограничения
    overspeed_spoken_type=sound ; = none / sound / speech (только TTS)
    overspeed_sound="!alert2" ; звучит если overspeed_spoken_type=sound
    overspeed_speech="Over Speed" ; звучит если overspeed_spoken_type=speech
    section_start_spoken_type=none ; ???
    section_beep_spoken_type=none ; ???
    section_end_spoken_type=none ; ???
    min_frc=15 ; ???
    ; S P E E D C A M - C A T : 1 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:1]
    activated_speech="Mobile speed camera ahead." ;"Впереди мобильный пост ДПС."
    overspeed_spoken_type=none
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 2 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:2]
    activated_speech="Built-in Speed Camera ahead.";"Впереди Встроенная камера контроля скорости
    overspeed_sound="!alert2" ; сигнал превышения скорости
    min_frc=1
    ; S P E E D C A M - C A T : 3 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:3]
    activated_speech="Average speed camera ahead.";"Впереди камера контроля средней скорости."
    section_beep_spoken_type=sound
    section_beep_sound="!proxi"
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 4 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:4]
    activated_speech="Red light camera ahead.";"Впереди камера контроля проезда на красный свет."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 5 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:5]
    activated_speech="Railroad crossing ahead." ;"Впереди железнодорожный переезд."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 6 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:6]
    activated_speech="Give Way ahead." ;"Впереди знак уступите дорогу."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 7 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:7]
    activated_speech="Fixed Mobile Camera ahead." ;"Впереди мобильный радар."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 8 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:8]
    activated_speech="Speed Breaker ahead." ;"Впереди лежачий полицейский."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 9 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:9]
    activated_speech="School zone ahead." ;"Осторожно дети на дороге."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 10 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:10]
    activated_speech="Dangerous Turn ahead.";"Впереди опасный поворот."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 11 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:11]
    activated_speech="Tunnel ahead." ;"Впереди въезд в туннель."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 12 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:12]
    activated_speech="Dangerous area ahead.";"Впереди опасный участок дороги."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 13 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:13]
    activated_speech="POI ahead." ;"Впереди точка ПООи."
    min_frc=15
    ; S P E E D C A M - C A T : 14 ; предупреждение включается за 500 м
    [speedcam_category:14]
    approach_beep_distances="25,25" ; период (метров) звучания сигнала "beep"
    activated_speech="RPS Post ahead." ;"Впереди пост ДПС."
    min_frc=15
