Страница 119 из 157 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1565
  1. #1181
    Благодарностей: 25
    Цвет: Micron Grey
    Комплектация: Style
    Кто владеет машиной с заводскими задними LED фонарями, можете посмотреть парт-номер блока ICM? Находится над рулевым валом, его видно если смотреть вверх от педального узла. Нужно в деле установки заводских задних LED без колхоза. Спасибо!
    Update Выяснил 91940-D3060
    Последний раз редактировалось Fox; 18.07.2019 в 20:04.
  2. #1182
    Благодарностей: 25
    Цвет: Micron Grey
    Комплектация: Style
    Цитата Сообщение от Next-rus Посмотреть сообщение
    Вложение 7398
    Как оказалось, распределительная коробка у меня 91950-D3540, а ошибка о том, что перегорела лампа стоп-сигнала, есть. Также есть и мерцание центрального блока фонарей (которые на двери задка) при заведенном двигателе. Разъемы хоть и одинаковые, но пина для стоп-сигнала для центрального блока фонарей нет (которые на двери задка). Возможно если их подключить, то ошибка пропадет. А вот что с мерцанием делать не понятно.
    Снова озаботился этим вопросом, так как раздобыл комплект задних LED фонарей. Не подскажите номер блока BCM, установленного в вашей комплектации? Или vin номером в личку?
  3. #1183
    Аватар для Next-rus
    Благодарностей: 13
    Ответил в личку.
    Fox
  5. #1184
    Благодарностей: 25
    Цвет: Micron Grey
    Комплектация: Style
    Ответил в личку.
    VIN от вашей комплектации с заводскими передними LED фарами и задними галогенными фонарями очень сильно помог продвинуться в понимании того, как машина определяет тип задней оптики.
    В отличии от того же Sportage или Creta, где ставят разные Smart Junction Block (SJB), на Tucson идет один и тот же SJB на машине с LED или HAL задними фонарями. Я вооружился платным доступом на https://service.hyundai-motor.com, тремя разными VIN кодами от машин с заводским LED/LED, LED/HAL и HAL/HAL (перед/зад). Самым полезным было сравнение машин LED/LED и LED/HAL. Оказалось, что у этих машин установлены абсолютно одинаковые блоки SJB, ICM, BCM и даже вариантное кодирование приборной панели, что практически поставило меня в тупик, я уже был готов сдаваться и обдумывать вариант с колхозом обманок.
    Последней надеждой было изучение электрических схем в очередной n-ый раз, в итоге после нескольких дней я нашел различия в коммутации проводки, которые видимо и дают SJB понимание варианта установленной задней оптики. Касательно ШИМ мерцания, возможно, если SJB будет понимать, что к нему подключена LED оптика, то он будет работать в другом режиме и мерцания не будет, как это и было у меня с передней оптикой. Пока эта теория, но наследующих выходных буду проверять на практике, если все заработает, то выложу инструкцию, как подключить задние LED фонари без обманок.
    Последний раз редактировалось Fox; 21.07.2019 в 22:19.
  7. #1185
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Fox,а с передним лед?
  8. #1186
    Благодарностей: 25
    Цвет: Micron Grey
    Комплектация: Style
    Чтобы установить родные передние фары на TL нужно заменить SJB (коробка с предохранителями у водителя в ногах) на 91950-D3540, подключение фар разьем в разьем.
    Без замены SJB фары тоже будут работать но с ошибкой ламп, заметным глазу ШИМ мерцанием и без подсветки в поворотах.
  9. #1187
    Цвет: Myn Rok
    Комплектация: Laifstail
    Всем ДВС. Кто нибудь знает как выключить ДХО при стоянке с заведённым двигателем?
    Последний раз редактировалось Сергей Александрович; 22.07.2019 в 14:07.
  10. #1188
    Благодарностей: 25
    Цвет: Micron Grey
    Комплектация: Style
    Похвастаюсь . Удалось 'правильно' подключить оригинальные задние LED фонари на машину с заводским галогеном. Без каких-либо обманок и стабилизаторов, при этом нет никаких ошибок, а главное ШИМ мерцания. Все, как с завода. Ближе к выходным сделаю пост с инструкцией на драйве и выложу линку сюда.
    Последний раз редактировалось Fox; 24.07.2019 в 21:19.
  12. #1189
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Народ, реально ли снять линзу фары на задней фаре которая на двери крепится? каким то образом прям в уголок заднего хода, ближе к краю двери залез паук и сдох там, со стороны дверной щели снизу в уголке. Хочу вынуть. Вообще после поездки на дачу обнаружил что в гнезде под фару они там любят лазить - недвано вычистил гнездо оттуда с кладкой.
    ЗЫЖ уйдя домой, забыл выключить галогеновые габариты с противотуманками, через 3.5 часа вернулся велосипед подкачать автомобильным насосом, думаю, все хана аккумулятору. Не, завелся, но с трудом.
    Последний раз редактировалось Diogen; 03.08.2019 в 20:40.
  13. #1190
    Благодарностей: 25
    Цвет: Micron Grey
    Комплектация: Style
    Устанавливаем оригинальные задние LED фонари на Tucson TL правильно.
    https://www.drive2.ru/l/538072129527087406/
