Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 140
Тема: камера заднего вида
  1. #111
    Комплектация: Prime+HighTech
    Цитата Сообщение от илфат2 Посмотреть сообщение
    Попробуй написать продаванам есть ли у камер статическая синяя линяя, поворотные кан шина пишет через руль.100% скажут что это реплика и всё. Потому что это не оригинал. Уже два раза заказывал и отзывы читал ,типа всё как в оригинал, ни фига. Были штучные востановленные оригинальные камеры. Там присутствовали и синяя линия и картинка класс. По своей камере могу кинуть ссылку которая стоит сейчас. https://aliexpress.ru/item/330233357...id=67260320098 и по второй но картинка была хуже устанавливать не стал https://aliexpress.ru/item/400079052...00007861900929 Хотя по второй ссылке много положительных было отзывов. Фото с есть выше но там темень ,днем гораздо лучше.
    Спасибо большое за информацию!
    Вы сами устанавливали? Разъем пин-ту-пин встал или нудно что-то дорабатывать?
  3. #112
    Благодарностей: 95
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    Сам всё делал, разбирал первый раз по памяти ,так как при мне делали ОД. Разбирается задняя обшивка быстро за 5 мин. Пистоны отщёлкнули с верхней части двери выше стекла , потом крестовой отвёрткой 2 самореза открутили с боковин . Так же аккуратно боковины отщелкнули. Если есть возможность чтобы не царапать обшивку купите или достаньте пластиковый инструмент для разбора обшивки, очень помогает.Нижней части обшивки 4-ре самореза и 2 самореза верху большой обшивки, открутили у замка винтовой пистон .Потом от стекла по периметру дергаем обшивку срывая с пистонов, можете руками но лучше пластиковым инструментом для снятия обшивки, у кого кнопка эл.привода багажника как у меня отщелкиваем клипсу провода и снимаем обшивку багажника. Потом вдоль двери откручиваем четыре гайки на 10. Вот щас начнутся танцы с бубном и мата и большего времени. Берем плоскогубцы косые и начинаем верхние пистоны желтого цвета сжимать и давить на них ,чтобы те вылезали наружу. Отстегивал верхние пистоны в низ не лез ,т.к. я пластиковую панель не отстёгивал полностью и разбирал провод и камеру вытаскивал через щель. и кто так делать будет обязательно купите пластиковый инструмент по разборке чтобы не царапать кузов, он обязательно пригодится. Или другой вариант берете бокорезы ломаете 9 желтых пистонов .они стоят копейки , продаются в любом автомагазине по иномаркам. по крайней мере. У меня они встали 500р. Далее отсоединяем штекер ,выкручиваем два саморезы, снимаем провод камеры с защелок. Вытаскиваем камеру. Сборка в обратной последовательности.
    Пример по снятию обшивки ,второй ролик на англиском, но перевести может яндекс браузер.
    Последний раз редактировалось илфат2; 27.06.2024 в 18:43.
  5. #113
    Благодарностей: 95
    Комплектация: прайм
    Ещё раз хотел спросить можно на дорест камера 95760D3100 поставить камеру от 95760D3400 от 95760D3500 от 95760D3600. Будет работать ? Исходя из своего опыта я поставил камеру с другим номером OEM 95760D3001 95760D3000 вспомогательная камера заднего вида для парковки подходит для Hyundai Tucson 3 2015- 95760D3001 но это китай. Подойдут ли камеры с другими номерами 95760D3....... ?
    И ещё я понимаю что если надпись ОЕМ , то эта оригинальная востановленная деталь ? если я не прав поправте.
  6. #114
    Благодарностей: 155
    илфат2, на сколько я знаю надпись OEM означает, что она предназначена для конвейерной сборки. Такое и на китайских датчиках давления написано. Может врут китайцы.
  8. #115
    Благодарностей: 95
    Комплектация: прайм
    Я брал камеру с алика с надписью ОЕМ но пришел китай чистый.не оригинал, даже не востановленный, но картика хорошая . Нет только синей статической полосы по периметру.
  10. #116
    Комплектация: Предмаксимальная
    удалено
  11. #117
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 62
    С неделю назад стала проскакивать проблема - при вкл. задней скорости изображение на экране иногда пропадает, куда копать?
  12. #118
    Благодарностей: 95
    Комплектация: прайм
    замена камеры ,влага попадает внутрь. С начало зависание ,потом пойдет отключение (черный экран).Потом линии будут не отражаться или зависать. По про бывать снять просушить на батареи пару дней ,разобрать есть ли коррозия контактов внутри камеры ,залить герметосом , дать просохнуть установить обратно . если не будет фурычить меняйте на Б/У аналог или китай неоригинал.
  14. #119
    Благодарностей: 62
    Да уж придется снимать и пытаться реанимировать,а так у китайцев 9000руб и б\у от 7000руб
    у меня идет вместе с ручкой открывания двери 95760-D7000Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #120
    Благодарностей: 62
    Парни а к предложениям этих вариантов никто не рассматривал- carbaza.ru
