Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 129
Тема: Нештатный размер резины.
  1. #111
    Двигатель: 2 () Дизельный
    Понятно, что можно ставить 235/65/17.
    Я обратил внимание на то, что диски не планирую менять. Поэтому интересен опыт клубней, кто именно на 19 диски ставил другой типоразмер.
  2. #112
    Этой весной поставил 245/50 r19 Hankook evo 3. Помягче стало конечно а в остальном как и было. Откатал уже 4 тыс.
    До этого откатал 6 сезонов
    (около 70 тыс) на стоковой Hankook Ventus S1 evo2 245/45 r19.
  4. #113
    Авто: Hyunday Tucson
    Комплектация: elegance
    Подтверждаю, стояли с салона 225/55 R 18, поставил 225/60 R18. Машина дизель 2.0 19 года, решил таким образом увеличить клиренс, по спидометру всё ок, сверял с навигатором 1 к одному, до этого были немного расхождения.
  6. #114
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    Поставил липучку Continental 225/60 R18, тишина, комфорт.
  7. #115
    Аватар для Sulejman
    Цвет: Тёмный серый
    Комплектация: LifeStyle
    А не скажете, диск какой ширины при этом? Я приобрёл на лето 18" с вылетом ЕТ45 J7. Вот хочу тоже поставить либо 235/55 либо 225/60. Мучаюсь с выбором и как это будет смотреться.
  8. #116
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    Диск штатный. Более широкая резина будет грязь кидать.
  9. #117
    Цвет: Y3Y
    Бушвакеры поставь , если резина на полметра из крыльев вылезает.
    А если нет - не будет ничего никуда кидать, особенно, если вы комнатные тепличные и с асфальта не съезжаете.
    Вам важнее смотреться или изменение параметров и характеристик данного апгрейда, ну, там, сцепные свойства, аквапланирование и тыры- пыры?
  10. #118
    Аватар для Sulejman
    Цвет: Тёмный серый
    Вам важнее смотреться или изменение параметров и характеристик данного апгрейда, ну, там, сцепные свойства, аквапланирование и тыры- пыры?[/QUOTE]
    Ну, на самом деле, чтобы практичнее было из тех параметров, которые изложил.
  11. #119
    Цвет: Y3Y
    Ну, на самом деле, чтобы практичнее было из тех параметров, которые изложил.[/QUOTE]
    Практичность - это не то слово, которое приемлемо в выборе либо ширины протектора, либо высоты профиля. Вы сами не знаете что спрашиваете. Красоты хотите - берите профиль шире 235. Но сначала точные замеры под нагрузкой подвески ( полный груз в машине) и с поворотом колёс в крайние положения - не будут ли задевать. Да, и вот ещё что: шинный калькулятор вяло в этом вам поможет. Он просто справочный материал по пустой машине с ровными колёсами. И главное: одни и те же параметры резины не панацея при выборе в плане допусков. Например Геоландеры задевают за всё и вся , а Гудричи вообще клинят в подкрылках, а Разры спокойно себя и великолепно чувствуют при ОДИНАКОВЫХ размерах . А причина тому - разница в технологиях производства, глубине протектора, наличия боковых зацепов на резине и так далее... Вот лично я бы с высоты своих практических познаний вам бы ничего рекомендовать не стал, пока детально не разобрался, что вы хотите , из чего исходите, а так же степень износа и просадки ваших аммортов и пружин, условий эксплуатации и ещё с десяток параметров.
  13. #120
    Аватар для Sulejman
    Цвет: Тёмный серый
    Практичность - это не то слово, которое приемлемо в выборе либо ширины протектора, либо высоты профиля. Вы сами не знаете что спрашиваете. Красоты хотите - берите профиль шире 235. Но сначала точные замеры под нагрузкой подвески ( полный груз в машине) и с поворотом колёс в крайние положения - не будут ли задевать. Да, и вот ещё что: шинный калькулятор вяло в этом вам поможет. Он просто справочный материал по пустой машине с ровными колёсами. И главное: одни и те же параметры резины не панацея при выборе в плане допусков. Например Геоландеры задевают за всё и вся , а Гудричи вообще клинят в подкрылках, а Разры спокойно себя и великолепно чувствуют при ОДИНАКОВЫХ размерах . А причина тому - разница в технологиях производства, глубине протектора, наличия боковых зацепов на резине и так далее... Вот лично я бы с высоты своих практических познаний вам бы ничего рекомендовать не стал, пока детально не разобрался, что вы хотите , из чего исходите, а так же степень износа и просадки ваших аммортов и пружин, условий эксплуатации и ещё с десяток параметров.[/QUOTE]
    Как же всё сложно, но информативно! Спасибо.
    915
