Страница 12 из 151 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1507
Тема: О дисках для Tucson
    О дисках для Tucson
    Параметры штатных дисков:
    2015 год выпуска:
    7x17 / 5x114,3 ET51
    7.5x19 / 5x114,3 ET53
    2016 год выпуска:
    18x7 ET42 (резина 225-55-R18)
    17x7 ET51 (резина 225-60-R17)
    2018 год выпуска:
  3. #111
    давайте тогда по другому - какие колеса собрались ставить - полные параметры....я вам скажу тогда подойдут они или нет....Я сначала исхожу от резины(колес), а уж под них беру диски....Вылет может быть свободно от 35 до 54, тч любое подойдет по принципу...а все остальное - на вкус.
  4. #112
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Я, если конечно дождусь тусана, думал приобрести диски для зимней резины штатного же размера для 17 колёс 225/60. Нравится альтернативный диск с 45 вылетом. Рекомендуют, что бы вылет альтернативного диска был плюс минус несколько мм. Поэтому если штатный вылет 46 мм, то 45 практически тоже самое. А если штатный вылет 51 мм, то это уже 5 мм..?
  5. #113
    Благодарностей: 5
    235/55/18, диск 7,5*18 5*114,3 ЕТ=?
  6. #114
    Благодарностей: 54
    Цитата Сообщение от serg6880 Посмотреть сообщение
    а у 17 и 19 точно этот вылет, который вы написали???????????
    Вот данные с разных сайтов. и какой же вылет на самом деле
    В теме уже есть, по 17" -пост 73, по 19"-пост 84
    Цитата Сообщение от soyer Посмотреть сообщение
    приобретение новых дисков это хорошо! но есть еще пресловутые датчики давления, не перекидывать же их каждый раз при смене. Не бюджетно выходит, да и новые по 3-4 рубля за штуку. Может программно их работу как-то отключить, или с ошибкой ездить?
    Новые оригинальные датчики стоят 7тыр за комплект http://www.tucsonforum.ru/forum/show...p?t=100&page=7
  7. #115
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Есть, а толку то? По разным данным перечисляются вылеты: 46, 48, 51.. Пусть Сергей Semco ответит, он авторитетный тусановод
  8. #116
    Благодарностей: 54
    Куда еще точнее то? отписывались люди посмотрев размер на штатных, оригинальных,заводских дисках "российских машин", а не взяв инфу не пойми от кого и от чего из инета. Мне вот интересно откуда Semco взял инфу о размерах,та что в 1 посте?
  9. #117
    Благодарностей: 850
    Сергей semco исправь пожалуйста вылеты штатных дисков в первом посте, а то там стоят не те размеры.
  10. #118
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Ну вот пусть и ответит. И не надо в очередной раз всех убеждать, что Дмитрий или кто еще посмотрел где то там на запаске.. Раз есть разные источники интересно выслушать все мнения. Если для вас данный вопрос закрыт, то не мешайте другим.
  11. #119
    1. Ваши посадочные параметры почти одинаковые с 245-45-19 - один в один, за исключением что само колесо в сборе будет на 12мм больше чем на 19 диске. Ни каких особых проблем не будет в арке, тк оно займет лишь добавочно 6мм места.
    ЕТ - я взял 35, 40, и 41 -нормально. Если ЕТ пойдет и дальше вверх после 41 - я бы уже задумался бы, тк пойдет снижение расстояния до подвески...на 1см...что в принципе нормально, но я считаю что это очень близко!
    - Если сравнивать с 17 колесами - то все то же самое.Единственно, что колесо будет на 1 см ближе к подвеске (ЕТ от 42).
    Соответственно в вашем примере надо чтобы ЕТ был 41-42 в любом из вариантов!В этом случае никаких проблем не должно быть.Хотите быть гарантированы от ошибок - берите резину 235-50-18.
    С моей точки, брать промежуточный 18 радиус нет смысла. Я бы остановился бы на 19 или 17....тк и резины выбор большой есть на это, и 19 выглядят получше. Кроме того зимняя, если будите ездить на 18 постоянно, то разница к примеру на нокию СУВ 8 всего то 5 дол на колесо, тч особой экономии не получится в сравнении с 17 дисками....но это лично мое мнение.
    Где я взял параметры - когда открывал тему, пролистал все где можно и собрал всю инфо как у корейцев, так и у нас и у вас...На счет 18 - сейчас просто уже не помню где конкретно это видел....посмотрю и дополню тогда. Фактически, ЕТ может быть в приделах от 35 до 53, хотя средние параметры это 40-45....
  13. #120
    Стандартные размеры можно посмотреть на любом интернет-магазине в подборе дисков по авто. 4tochki.ru показывает
    6.5x16/5x114,3 ET45
    7x17/5x114,3 ET51
    7.5x19/5x114,3 ET53
    Надо обращать внимание при выборе авто - год выпуска 2016. А то при 2015 показывает другие размеры.
