Страница 12 из 91 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #111
    Благодарностей: 1,255
    Цитата Сообщение от ярик Посмотреть сообщение
    у нас трактора без акамуляторов все! заезжают на пригорок, а утром сами заводятся, а как можно на этом автомате так заводить?
    Трактора дизельные, а также с механическим ТНВД.
    Последний раз редактировалось mkv; 24.02.2018 в 17:22.
  2. #112
    Аватар для ALEX060
    Благодарностей: 87
    Комплектация: Dynamic + Style
    Автомат с "толкача" не заведешь)))
  3. #113
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Добрался, наконец, с линейкой до своего аккумулятора на 68Ач. Хорошая новость N1: размер оказался 278x175x190. Значит AGM аккум на 70Ач можно подобрать! Хорошая новость N2: длина площадки под аккум до 315мм. Значит, можно поставить и модель на 80Ач. Осталось только определиться с производителем: Varta, Bosh, Banner, TAB, Exide или Deta.
    Кстати, на аккуме в машине какой-то пластиковый чехол. Кто-нибудь знает, для чего он?
  4. #114
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Тут ещё на один момент нужно обратить внимание - длина проводов на АКБ. У меня, на сыновой Альмере Классик случай был, что пришлось чужой АКБ ставить. Батарея оказалась бОльшими габаритами, именно по высоте. Так вот, не смог подключить, тупо не хватило длины провода, не смог на клемму накинуть. Корейцы они расчетливые, каждый миллиметр считают. Думаю, перед покупкой новой АКБ нужно примериться.
  5. #115
    Благодарностей: 1,349
    Как и любой чехол - для защиты от грязи. Он разборный на боковые пластины.
  6. #116
    Благодарностей: 68
    Размер площадки не сильно критичен, она сейчас пластиковая и её можно по длине "пильнуть"....
  7. #117
    вторую зиму езжу с аккумулятором EXIDE Premium Carbon Boost EA 900-90-720А
    с размерами 315*175*190. свинцово–кислотный, не обслуживаемый.
    специально для использовании при низких температурах.
    брал специально для зимы.
    родной 80-528А с такими–же размерами. ставлю на лето.
    у EXIDE есть и гелевые аккумуляторы, но не рискнул брать, т.к. не нашел достоверной
    информации о положительной практике использования в морозы.
  9. #118
    Аватар для Genic
    Благодарностей: 38
    Не большой опыт по замене родного АКБ. В том что разрядилась АКБ виноват сам. но при заряде 12,2в у меня машина не завелась Нажмите на изображение для увеличения.
    О размерах: 315*175*190 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5898 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5899 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5900 Параметры: Нажмите на изображение для увеличения.
    Как снять возд. заборник над АКБ:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5903 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5904 затем слегка покачивая потянуть на себя Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и новый: 315*175*175 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5906 отличие только в высоте АКБ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5907 когда стоит родная то губка слегка касается верхней части АКБ
  11. #119
    Благодарностей: 330
    Genic, Геннадий спасибо!
    Это такой ? :Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #120
    Genic, 12.2V это при нагрузке? Если емкость потерял - то при нагрузке может резко до <12 падать - и в итоге, не заводится. У меня 4-5 летний АКБ сдох именно так - вроде бы и 12.6, но при подаче любой нагрузки - сразу 11.4, и привет!
