Опрос: как вы относитесь к замене масла на ТО-0?
Страница 12 из 49 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 481
Тема: ТО-0 (1 месяц или 1500км Бесплатное)
  1. #111
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 75
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Comfort+
    А по работам что было?
    Диагностика технического состояния, проверка уровня жидкостей. В заказ-наряде одна строка, цена 0. Ничего не меняли. Сказали, что все норм, с книжкой в кассу, подпись, печать и до свидания.
  2. #112
    Мне долили антифриза до максимума, тормозухи до максимума, брызнули на АКБ синюшкой, посмотрели щуп масла двигателя, повертели колеса, посмотрели снизу и тоже до свидания. Штамп не поставили - мойку ждал после ТО полтора часа, машину в итоге хреново помыли. Неудачный дилер. Но бесплатно - спроса конечно с них нет.
  3. #113
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Сегодня прошел ТО-0....лучше бы не ездил.
    После выезда заметил, что машину уводит влево, приходится подруливать.
    Давление в шинах норм на всех колесах.
    Звонил им, говорят, что ходовую и рулевую вообще не трогают на этом ТО.
    Придется опять ехать, тратить пол-выходного, доказывать что-то...эх (((
    Весело будет, если стенд "сход-развала" ничего не покажет...
    В остальном, стандарт - полтора часа, пустой заказ-наряд, цена 0, мойка.
    И да...На 3000 км ждем вас на замену масла. Это надо, есть такой регламент?
    P.S. Про обновление ПО ШГУ, новые карты слыхом не слихивали.
  4. #114
    Благодарностей: 850
    Ну в принципе да, они в ходовку только глазом заглядывают, максимум что колеса в ручную покручивают.
    По поводу замены масла- нет такого регламента на 3000 его менять. Хотите меняйте, хотите нет, это ваше право.
  5. #115
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Может у них база еще не обновилась и они пока вин не видят.
    Мой авто зарегистрировали через Vin: XWE (отправлял скан свид.)
  6. #116
    Аватар для Туся
    Благодарностей: 23
    При прохождении ТО_0 мастер поинтересовался, сколько км приезжаю за год.У меня получается 8-10 тыс.км. Мастер сказал,что масло мне поменяют на ТО_1, т.е. через год.
  7. #117
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Был сегодня опять. Забрали машину, через час отдают - сделали, типа.
    Я: и что было?
    ДЦ: углы установки колес...на заводе сход-развал делают на глазок...мы на предпродажной подготовке тоже это не смотрим, т.к. производитель не оплачивает.
    Я: ну ладно, спасибо, я поехал
    Выезжаю...колеса прямо, руль при этом градусов на 10 визуально влево, соответственно дико тащит вправо, если выравниваешь руль.
    Возвращаюсь. Говорю, ребята, поехали покатаемся, фигня какая-то.
    Уговорил, поехали, убедились. Еще на час забрали, откалибровали датчик положения руля.
    Сейчас вроде все норм.
    Итог - те пол-субботы и эти пол-субботы "пролюбил".
    К этим больше ни ногой.
    Пойду вискарика накачу )))
  8. #118
    Благодарностей: 395
    Смотри периодически чтоб резину не жевало. Например было одно колесо в сторону, машину или вело, или руль повернуть надо было, чтоб прямо шла. Можно второе колесо в противополодную завалить, и будет идти прямо, но обы колеса равномерно жевать. Так что мониторь. Ох уж эти рукожопые дилеры.
  10. #119
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    03.12.16 был на ТО-0 Восток-Авто на Жукова в Спб.
    При передаче машины на ТО мастер спросил, есть ли какие замечания (замечаний у меня не было), взял машину, через полтора часа машину вернули обратно помытую (даже коврики в салоне помыли).
    По машине мастер сказал, что проверили всё по регламенту, все уровни жидкостей в норме, проблем не обнаружено.
    Поставили штамп в СК, предложили приехать на ТО-1 при пробеге 15000. На мой вопрос, не нужно ли менять масло на 7500км, сказал, что если есть желание, то без проблем, заменят, но смысла в этом не много.
    Но я привык на всех предыдущих машинах менять масло через 8000км, поэтому и на этой думаю о замене на 8000.
    Денег не взяли, ничего не навязывали.
  11. #120
    Логично было бы перепривыкнуть менять масло на 7500. Разница с 8000 небольшая, но каждая вторая замена будет приходиться на ТО. Не нужно будет лишний раз ездить.
