Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 168
Тема: Электрические схемы
  1. #111
    Благодарностей: 1,255
    Цитата Сообщение от ВладимирЪ Посмотреть сообщение
    Я не разбирался в алгоритме работы, но по логике +R - открывает колпачек, +Заж закрывает его.
    Вот надыбал картинку подключения
    Вложение 9071
    Судя по вашей картинке - должен быть отдельный блок к системе. Закрытие - открытие думаю работает через смену полярности на концах. Плюс от зажигания нужен блоку управления - видимо для первоначальной синхронизации шторки.
    Проверьте + на разъеме синий провод на моторчике заднего дворника - вроде там должен быть при включеном зажигании:
    Думаю самая близкая должна быть точка.
  3. #112
    Цитата Сообщение от romapop Посмотреть сообщение
    интересует распиновка соединения, а именно расположение сигнального провода от кнопки ISG.
    Console switch - оно ? (1879001398AS)
    Можете на пальцах объяснить что такое ISG, какую конкретную прикладную задачу решаете?
  4. #113
    Благодарностей: 45
    Блок есть - ему эти два плюса и нужны.
    В выходные учту ваш совет - покопаюсь.
  5. #114
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 1.7 (85) Дизельный
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Интересует вопрос подключения модуля памяти состояния к кнопке ISG (Idle Stop and Go)
    Разъем вроде похож на этот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9078 , разбираюсь с управляющим сигналом.
  6. #115
    Тоже вышел на этот разъем - но сдается мне что данные схемы для комплектаций без данной системы, а вот нашел в сервисной доке распиновку самого блока кнопок (ответная часть от F15), но уже с упоминанием системы ISG - 4 пин управление, 9 индикация режима:
  8. #116
    Благодарностей: 28
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Спасибо мил человек!
    Так чтобы не тыкать тестером В+ =питание ?
    p.s. пытался повернуть ручку переключения передач, не поддаётся - боюсь сломать, видать всю панель проще снять будет.
    Не выразить словами, как признателен за оказанную помощь
    Последний раз редактировалось romapop; 08.05.2019 в 15:33.
  9. #117
    За что отвечает пин B+ затрудняюсь ответить, схема блока кнопок:
    У правлением функций осуществляется подключением массы на конец определенной кнопки - брать напряжение ИМХО в таком случае нельзя - может фиксироваться ложное нажатие кнопки.
    Если устраивает питание от ACC - предлагаю взять с прикуривателя, если нужно питание с зажигания или постоянное, затрудняюсь ответить где его можно взять в консоле между сидениями.
  11. #118
    Благодарностей: 28
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Управлением функций осуществляется подключением массы на конец определенной кнопки.
    Глубоко признателен за вашу помощь!
    Рискну предположить в управлении +12В ? или " - ",
    модуль памяти поддерживает оба, но всё же подключать нужно наверняка.
  12. #119
    romapop,выкладывай схему, описание приблуды которую хочешь приколхозить, и объясни как эта кнопка работает, при каких условиях сбрасывается, что в итоге хочешь получить, а иначе какое то гадание на кофейной гуще.
  13. #120
    Благодарностей: 28
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Ах если бы была схема, то небыло бы вопросов, веду переписку с продавцом вот такой платы . Судя по всему она просто по поступлению питания зажигания дает кз на 4пин , вот как бы и вся идея похоже.
