На такие мелочи всегда просто забивал. На скорость и безопасность не влияют. Снижают риск угона. Меньше расстройства из-за мелких коцек. Сплошные плюсы.
Вот здесь намного хуже. Тоже "недоувернулся"http://rusdtp.ru/58216-14-letniy-shk...atarstane.html
Сочувствую!!! На счет накладки арки, могу ошибаться но вроде она на защелках, когда делал шумку арок передних и снимал локер, так что я думаю проблем особо не возникнет. А вот заднюю черную часть бампера только со снятием. Когда свой ставил с покраской, смотрел перед установкой на устройство и крепеж. Там нижняя часть соединяется с верхней затем к ним крепится балка и к ней идут по краям два блока парктроников. Соответственно что бы снять надо все в обратной последовательности.
			VALERUN81, спасибо! Валер, я правильно понял, что бампер целиком сдирать, чтоб губу черную поменять? Это геморно, в гаражных условиях без ямы можно?
Dan, А чо ты суетишься? Ты же пишешь что ....Настигла меня злая 15-шка и нанесла небольшой ущерб, так пускай сама и оплачивает тебе ремонт.
Dan, мне в сервисе меняли без ямы, на ровной поверхности. Так что яма не обязательное условие!!!! А снимать да целиком, потом разбирать на верхнюю и нижнюю часть. У меня сейчас у самого стоит вопрос замены нижней центральной панели под выхлоп, тоже думаю как ее то заменить без снятия всего бампера возможно или нет?))))
			VALERUN81, да скорее всего для удобства лучше снять целиком. Единственное, что не ясно - изнутри багажника надо снимать панели, чтоб до крепежа добраться или нет?
john-t-80, там нестандартная ситуация, возмещение будет мимо страховой собственником 15-шки, за рулем был другой человек, с места дтп свалил, поэтому два куска пластмассы я сам хочу поменять сотоварищи, а бампер пока красить не буду. Просто времени совсем нет((
По поводу панелей внутри багажника я как то упустил этот момент, когда наблюдал.
			VALERUN81, буду экспериментировать)
