Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #111
    Opc,а список Винов то где ни будь то есть?
    Он же указал: TMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249
  3. #112
    Благодарностей: 1,081
    Он же указал: TТMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249
    вот когда ВЫ Миша читать на учитесь а не только писать....
    теперь вопрос? какие еще попадают комбинации Циферок и Буковок промеж....
    у меня вообще буквы DKJ вот и гадай лежат они в том диапазоне или нет?
  4. #113
    Благодарностей: 794
    Никодимыч, смотри последние 6 цифр своего ВИН-а, если в указанный диапазон попадают, значит и тебе под замену шлангов, если нет, повезло!
    В данном случае указанные 3 буквы ВИН-а означают с какой стороны руль, какой коробас, какого модельного года авто и в какой стране собран, не более того!
    Сам можешь в сервис-мануале расшифровку глянуть (символы 7,8,9)...
  6. #114
    hitman76_ru,тоды я в пролете... умя циферки больше...
    а так хотелось хоть что нибудь на халяву поменять...
  7. #115
    Благодарностей: 25
    Авто: Hyundai Tuscon
    Цвет: Moon rock
    [QUOTE=Opc;91909]Эта TSB распространяется на машины выпущенные с начала производства и по 20 июня 2018г. VIN: c TMAJ3813BGJ000059 по TMAJ3813DJJ699249. Дата окончания данной TSB 01.05.2022 г.[/QUOTE
    Наверное здесь ошибка. У меня вин начинается TMAJ3812. 19 января у дилера поменяли шланги.
  8. #116
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    А у меня попадает в диапазон VIN-ов по замене шланг. Но при поиске по вину на сайте Хюндай, выдает, что моя машина ни под какие компании не попадает.
  9. #117
    Благодарностей: 794
    Gin уже не раз писали, что проверка по ВИН-у на сайте неактуальная для этой СК!
    да у тебя просто двигатель 1,6 Турбо, шланги то одинаковые!
    читайте сервис-мануал, господа!
  10. #118
    Так и есть! Я уже пару раз проходил СК, но на официальном сайте мой ViN не "пробивается" под подпадающим под СК.
  11. #119
    Благодарностей: 794
    да не стоит оно того!
  12. #120
    100%. Один геморрой с этими СК. Да еще и полдня приходится терять.
