Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 120 из 120
Тема: камера переднего вида
  1. #111
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Мне уже попало,у меня иммунитет.
    Активировав камеру заднего вида ,при движении вперед,по совету Алексейалекс, достаточно переключить сигнал от задней камеры на сигнал от передней на ШГУ. И Вы получите картинку с передней камеры на ШГУ при движении вперед.
    Надеюсь,я доступно объяснил суть ПРОСТОГО решения?
    А запитать ПЕРЕДНЮЮ камеру от ЗАДНИХ парктроников,вместо передних,конечно можно,но глупо, из-за разницы расстояния.
  2. #112
    Благодарностей: 57
    именно это я и пытался донести.
  4. #113
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Трудно донести очень умному и мудрому пожилому человеку. Но,нет ничего невозможного. Даже,если наши советы будут восприняты,как"ГЛУПЫМИ" и "ХАМОВИТЫМИ"
  5. #114
    Благодарностей: 45
    Цитата Сообщение от Алексейалекс Посмотреть сообщение
    Владимир, как вариант, к меня кастомная прошивка,она расширяет возможности ШГУ.
    Прежде всего увеличина оперативка, возможность установки приложений.
    Вы можете задать вопрос Олегу,автору прошивки, что бы ваша камера показывала изображение на ШГУ через программу CameraPro, Олег плотно занимается корейскими головными устройствами.
    У меня тоже кастомная от Олега, CameraPro я не пользуюсь. Но вы же сами говорите, что выводится изображение задней камеры. А нужно передней. Причем автоматически, с пeреключением селектора в D. Без всяких манипуляций с кнопками ГУ. Максимум дополнительная кнопка для включения передней камеры в любой момент.Такой принцип реализован в китайской приблуде
    https://aliexpress.ru/item/326015677...17%237558%2364
    Но она работает с аналоговой активацией изображения. У меня на Рено она стоит.
    Но в Туксоне другой принцип. Требуется вот такая штукенция.
    https://aliexpress.ru/item/4000143931284.html
    Я купил и такую, но она глючит, не работая по заданному алгоритму.
    Что бы было понятно вот ссылка еще на умельца - машина другая, но принцип один.
    https://habr.com/ru/post/451294/
    То есть суть любых манипуляций такова - сформировать сигнал CAN какой активирует изображение на ГУ и подменить видео с заднего на передний.
    Это не к парктронику подключиться. Тут знания и опыт нужны .
  6. #115
    Благодарностей: 45
    Цитата Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
    ШГУ Ввключает камеру заднего вида не по сигналу с CAN шины, с появлением дискретного сигнала на контакте 9 раъема М10А от фонарей заднего хода. Вложение 11126
    При переводе селектора в R подается сигнал с датчика Холла по CAN шине по всему авто. Этот сигнал расшифровывается соответствующими приемниками и включают нужные функции. В том число и задние огни. А уж питание с задних огней, да, подается на камеру, активируя ее. Но это не все. Этот же сигнал активирует подключение видеосигнала в ГУ.
  7. #116
    подключение передней камеры
    Добрый день! Как я понял, нет решения подключить переднюю камеру?
    Последний раз редактировалось malii77; 18.01.2021 в 15:58.
  8. #117
    Цитата Сообщение от anthony.yagudin Посмотреть сообщение
    Что Вы имели ввиду, для установки и работы системы ничего ломать не надо, Вы же не фотоаппарат зенит 80-х гг. туда пытаетесь подключить
    Ещё раз повторюсь для подключения ничего ломать не нужно, если есть видеовход для задней камеры в мониторе, тогда можно систему подключить независимо от того на чем монитор. Обычно камера заднего вида работает при включении задней передачи, для этого в ГУ подается либо аналоговый сигнал управления по управляющему проводу , либо цифровой сигнал по CAN шине. Если аналоговый сигнал, тогда подключение стандартное (в круговом обзоре есть управляющий провод), если CAN управления мы поставляем специальный CAN модуль.
    Вложение 7749 извиняюсь за качество фото
    А где взять CAN модуль?
  9. #118
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    это справедливо ТОЛЬКО для дорестайла!
    на рестайле там все управление по can-шине идет
  10. #119
    Аватар для d.dale
    Благодарностей: 54
    Не соглашусь, лежит на столе магнитола от рестайла, камера ЗХ великолепно включается при появлении дискретного сигнала
  11. #120
    Комплектация: Way
    Пролистал всю тему, но как я понял решение так и не найдено. Ссылка Владимира на конвектор с CAN-шиной не открывается. Может скинете повторно ссылочку, или схему его подключения. Хочется уже поставить точку в этом вопросе!
