Страница 121 из 255 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1201
    Благодарностей: 24
    Поясните чем он не подходит для нашего авто ???
    В соседней теме sergei30 тоже писал об этих датчиках:
    ...ещё небольшая информация по датчикам по этой ссылки https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-....piYPaR#/price они не подходят на туксон , не знаю как они заработали у soma на двух авто , я такие датчики купил , проверил прибором всё хорошо , поставил на авто и проехал три дня и накатав 50 км ошибка не потухла...
    Т.е. проверка прибором показывает их работоспособность, батарейка в норме. Тут видимо другое, при одинаковой частоте, структура посылки (информации) может отличаться для разных авто, наш БК, хоть и принимает посылку от датчика, но расшифровать её не может. Поэтому, не понятно как именно эти датчики у вас на tucson заработали или продавец прислал вам другие ( не те, что по ссылке).
  4. #1202
    Юра добрый день , датчики которые мы с вами купили по рекомендации , не могут работать на нашем авто ! я проверил ещё раз их на приборе и обратил такую вещь , что эти датчики как и написал продавец на али подходят на Chrysler и т.д , объясняю почему , перед тем как проверить датчик надо в программе выбрать марку авто и модель авто , то есть когда я выбираю туксон 2015-2016 г данные датчики не читаются ,а когда я в меню выбираю Chrysler или Jeep то всё ок , читается и показывает ID номер который на писан на датчики , вывод такой что не должны они работать ! и вы всё верно написали что посылки (информации) может отличаться для разных авто ! А оригинал который я купил в экзисте 52933-C1100 читается на туксон 2015-2016 а на Chrysler или Jeep нет , так что делайте вывод !
  6. #1203
    На Солярисе есть датчики давления?
  7. #1204
    На Солярисах 2014-2016г вроде есть 52933-1J000 парт номер
  8. #1205
    Благодарностей: 8
    Думаю взять набор из этого сообщения (4 датчика + прибор для диагностики)
    Цитата Сообщение от бобр Посмотреть сообщение
    или только 4 датчика от продавца оригинальных датчиков в соответствующей теме (Paparoach).
    Что скажите? Разница 1 тыс рублей.
    Ток я не пойму: Датчики в наборе - такая же лотерея как и те что поштучно продаются, или это качественные датчики?
  9. #1206
    Я думаю тоже могут с батарейкой не годной быть или давление не правильно мерять , вы их сразу прибором проверьте что бы ID читался и температуру с давлением показывали , вне ската они должны показывать температуру воздуха и 0 бар ( 0 бар это важно !) у меня один датчик оригинальный из китая читался , показывал правильно ID , температуру , а бар аж 8 , и по этой причине датчики не могли связаться с авто , снимайте всё на видео и если что китайцу в нос ! я себе один заказал универсальный , создал клон и положил про запас
  10. #1207
    Благодарностей: 8
    Комплектация: High tech
    На солярисах нету.
  11. #1208
    У меня есть прибор которым я проверяю датчики , так вот в проге которая идёт к прибору есть раздел авто в которых стоят датчики , там есть и солярис и парт датчика ,я точно не могу сказать может это в солярисах которые есть за бугром
  12. #1209
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Цитата Сообщение от Valdemar Посмотреть сообщение
    На солярисах нету.
    На Солярисе 2017 г.в. датчики есть !!! Единственный плюс --- на Солярисе можно скинуть ошибку датчиков давления !!! держишь кнопку SET 6 сек. и шибка больше не появляется !!!
  13. #1210
    Не плохо ! жаль что на тушканах нет такого сброса
