Страница 121 из 159 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1581
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1201
    Благодарностей: 1,250
    Цитата Сообщение от fan Посмотреть сообщение
    остался комплект колодок оригинал на перед. Что подскажите?
    Оригинальные колодки лучше не использовать - очень злые, сжирают диск.
    fan
  4. #1202
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    В среднем обычно диск меняется после двух замен колодок, у Тусана по передку похоже наоборот .
  6. #1203
    Благодарностей: 85
    Это точно. У меня на 25 т.км. и колодки и диски на половину стёрлись
  7. #1204
    Благодарностей: 53
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    mkv, что скажете про эти GP1849 SANGSIN, SP1850 SANGSIN ?
  8. #1205
    Благодарностей: 794
    тут всю ветку им больше всего внимания, оптимальное соотношение цена-качество!
    fan
  10. #1206
    Когда передние колодки подходили к концу я купил SP1849, во время замены обнаружилось, что диски тоже под замену (в этот момент испытал шок - обычно у меня дисков хватало на два комплекта колодок). Делать было нечего поставил новые SP1849 на старые диски (замену дисков и опять же установку новых колодок отложил на несколько месяцев).
    Какого же было моё удивление когда старые диски отполировались новыми SP1849 - диски стали выглядить намного лучше, борозды пропали и исчезло небольшое биение, которое появлялось после нескольких торможений.
    Поэтому когда менял диски, даже мысли не было взять что то отличное от SP1849, про GP1849 ничего сказать не могу - нет опыта использования.
    SP1849 - полностью устраивает, имхо гораздо лучше оригинала.
  12. #1207
    Благодарностей: 111
    Поменял передние колодки. Поставил GP1849.
    вот так выглядит старая на новой, всё совпадает красиво:
    на старых с внутренней стороны уже даже борозды не видно, хорошо сточились:
    все пластинки и то, до чего смог достать почистил от грязи/пыли/ржавого налёта,
    пластины между цилиндром и колодкой переставил на новые:
    вот так смотрятся новые:
    на фото пока стоят неправильно, скоба с внутренней стороны вверху должна быть. в итоге, конечно, поставил правильно.
    пальцы, внутрянку пыльников и там где примыкает цилиндр смазывал vmpauto.
    дальше покатаюсь, как будет что рассказать, напишу.
  13. #1208
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 33
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Комплектация: Platinum
    Похоже повело тормозной диск, происходит небольшое биение в руль на скорости (с 95 до 80 примерно) при торможении. Балансировку колёс делал, всё в норме.
    Есть смысл диски проточить? Диски свежие, износ примерно 10-15%.
  14. #1209
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Диски снять и к токарю. Там видно будет что с ними. Может стоит на ступице криво?
  15. #1210
    Благодарностей: 53
    Привет. Поставил сегодня заднюю ступицу и передние диски с колодками, пока все нормально, звук неисправной задней ступицы пропал.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13597 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13598 Нажмите на изображение для увеличения.
    ILJIN IJ113081 Ступица 7451руб автодок, SANGSIN SD1146 Диск тормозной 8154 руб (пара), SANGSIN GP1849 Колодки тормозные 3940 руб.
