Частота датчика 433МГц
На =Солярисах= датчиков давления нет!!!Там роль датчиков исполняет АБС,которая при заниженном давлении в одном из колес выдает на приборку данные.Алгоритм работы системы основан на считывании импульсов от датчиков АБС,то есть,при понижении давления в колесе увеличивается частот его вращения.Данные поступают в БУ и затем на приборку.Как то так.
Уважаемый! А у вас и у дочери что за автомобиль!? И почему Виталий71 должен боятся покупать, если к вам всё подходит!?
У дочери Солярис 2017 !! При чём тут машина ?? Я же писал -- основное посадочное место !!! У наc 99.8% стандартное место посадки на штамповке и литье !! Так , что в чём проблема не пойму ? Ну а частота 433mhz идёт для Европы , а 3.. для USA
Это человеку показалось что ли??Кто-то из Вас двоих заблуждается...
ALEX060, Никто не знает про солярисы больше, чем сами владельцы солярисовЗаходим в их клуб и находим тему про TPMS
http://club-solaris.ru/forums/topic/...-solaris-2017/
и читаем
А тот товарищ, который ставил дочери на солярис эти датчики, просто сам толком не разобрался, прочитал, что есть TPMS и решил, что тоже есть датчики в колёсах. Штатное колесо не разбирал, собрал комплект резина+диски+датчики и всё.На солярисе нет датчиков.
Датчики частоты вращения колес системы ABS определяют отрезок пути, проходимый каждой шиной за один оборот. Сигналы датчиков сравниваются в блоке ABS с контрольными параметрами. При расхождении значений, загорается индикатор (контрольная лампа) на панели приборов и подается звуковой сигнал.
Последний раз редактировалось 4ux; 24.02.2018 в 09:42.
Олег прав ! поставил датчики не зная того есть они или нет , затем сброс ошибки ! и думает что всё ок ! тогда конечно любые датчики будут подходить
Так какие датчики приобрести побюджетней и где?![]()
Вот не плохой комплект https://ru.aliexpress.com/item/Origi...999.277.8lChpB
Кто пробовал такие?как отзывы .Ссылка не работает![]()
serz7459, в закреплённом сообщении каталожный номер, его на али вбить и читать отзывы. Остальное на удачу.
А кто брал на удачу Отзовитесь.
И где?
Брал один датчик про запас https://ru.aliexpress.com/item/Autel...cb&%3Btpp=1 датчик хороший
