Страница 128 из 143 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1429
  1. #1271
    Цитата Сообщение от erty Посмотреть сообщение
    Вот конкретная история рядового автолюбителя из нашего города.
    У него Туссан 2017 года, если не ошибаюсь. То есть форсунки по идее есть. Однако мотор оказался задран на пробеге чуть меньше 100 тыс. Как он говорит ездил и не подозревал о наличии задиров, пока не решил залезть в движок эндоскопом. Он планировал ездить на этом авто еще года три.
    https://www.youtube.com/watch?v=DCECEGDedPw
    прикольно "колхозпауэр".....
    и масло ШЕЛЛЛ......
  3. #1272
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    На видео уровень охлаждайки ниже минимума. Если все остальное так же, то... Не сказано каким топливом заправлялся, много "недоговорено". Большая часть сказанного аля "поверьте на слово". Так что видео не показатель.
  5. #1273
    Аватар для Вадим 74
    Благодарностей: 45
    Цвет: Красный
    Масло 5в40 вообще гуталин и бережная эксплуатация а этот мотор лучше крутить не запредлеьно но 4000-5000 оборотов на краткое время надо поддавать.И бензин лучше 95.
  7. #1274
    Благодарностей: 340
    Ну да, на холодном двигателе и при температуре воздуха чуть выше нуля, уровень ОЖ на пару миллиметров ниже минимума это весомый показатель)))
    Его автомобиль с самого начала обслуживался у ОД. Видимо прошлое ТО делали летом и уровень был в норме. А до следующего ТО оставалось совсем не много. Также он делал межсервисную замену масла.
    Бережное обслуживание это не отстёгивание денег ОД на ТО, а выполнение владельцем требований производителя по обслуживанию и эксплуатации указанных в мурзилке и это не только выполнение регламентных ТО. В том числе проверка всех жидкостей перед началом эксплуатации. Или судя по вашему комментарию, Вы наверно думаете, что за уровнями тех жидкостей всегда должен следить только ОД.
    Читайте мурзилку и поймёте что уровень ОЖ на холодном двигателе должен быть между MIN и MAX.
ID:	12655, а лучше MAX. Так что бережное обслуживание в данном конкретном случае - так себе …
  9. #1275
    Благодарностей: 54
    бережное - может пыль протирал регулярно ))
  11. #1276
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Очень интересное видео. На новом моторе G4NA с завода уже царапины.
  12. #1277
    Благодарностей: 54
    ну чуть выше же это же видео указано. баян!
  13. #1278
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Сегодня решил глянуть свечи в первый раз. Пробег 26т.
    Заодно глянул дешевым эндоскопом поршни (после зимы, короткие пробеги).
    Ну и через зеркальную насадку заднюю поверхность цилиндров.
  15. #1279
    Благодарностей: 54
    как новый!
  16. #1280
    Благодарностей: 23
    Двигатель: 2.0 ()
    Смешные вы люди. 95 % рядовых автовладельцев не станут доливать пол сантиметра охлаждайки, если до очередного ТО осталось пару тысяч км. Так как для этого надо покупать целую баклажку дорогого антифриза. Причем не всякий туда подойдет. Надо еще найти и купить гарантированно совместимый и не поддельный.
    В инструкции также написано, что уровень масла должен быть посередине между мин и макс. Вы наверное из тех людей которые переживают, если масло перелито на 1 мм выше уровня? Или на Туссане надо со штангенциркулем все уровни мерить, чтобы не получить задиры? А еще лучше вообще под колпак его поставить и не заводить...
    Под щадящей эксплуатацией скорее всего понималось отсутствие офф-роада и каких либо повышенных нагрузок типа высокой скорости на трассе и т.п.
    В остальном эта тачка эксплуатировалась точно так же, как и миллионы других автомобилей в руках обычных рядовых автовладельцев. Только задиры случаются почему то только на этих движках. Какие нибудь икс-трейлы, аут лендеры, рафики с похожими моторами спокойно ходят по 200 тыс. А вот на Туссане надо чтобы все по штангенциркулю было. Только в итоге все равно будут задиры.
