Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 140
Тема: камера заднего вида
  1. #121
    Благодарностей: 94
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    Да уж придется снимать и пытаться реанимировать,а так у китайцев 9000руб и б\у от 7000руб
    у меня идет вместе с ручкой открывания двери 95760-D7000Вложение 14766
    Ну это ещё по божески. У меня б/у стоит от 12000р. и выше на авито. Китай с Алика заказывал. от 5000р.
  2. #122
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 61
    Цитата Сообщение от илфат2 Посмотреть сообщение
    По про бывать снять просушить на батареи пару дней ,разобрать есть ли коррозия контактов внутри камеры ,залить герметосом , дать просохнуть установить обратно
    Если есть коррозия- преобразователем можно обрабатывать?
    Герметик желательно какой применять?
  3. #123
    плату мыть, если дорожки съело пытаться восстанавливать.
    Но не преобразователем, а вручную под микроскопом скальпелем, паяльником и волосками.
  5. #124
    Благодарностей: 1,072
    Вячеславович,а потом все покрыть лаком.
    https://www.ozon.ru/product/lak-akri...BB%D0%B0%D1%82
  7. #125
    да, именно так.
  8. #126
    Благодарностей: 61
    Вообщем снимал камеру но до конца не располовинил и внутрь до платы добираться не стал,побоялся испортить совсем. Камера также переодически при вкл заднего хода(МКПП) работает но бывает выкл, при повторном переключении опять работает. При вкл зажигания и вкл задней передачи( не заведенном ДВС) работать может бесконечно.
    Возник вопрос кто в теме где находится "лягушка" вкл контакта задней камеры и фонарей- есть подозрение что проблема там,так как откл происходит именно в движении.
  9. #127
    Вячеславович, можно нагнуться и увидеть на верху педали тормоза кронштейн и саму лягушку.
  11. #128
    Комплектация: Прайм
    Лягушка-выключатель стоп сигнала. Вам надо выключатель З.Х. у меня, МКПП,без камеры. На ВАЗ выключатель стоит в корпусе КПП. При включении ЗХ, кулачок в коробке надавливает на шток дат чика ЗХ.
  13. #129
    Благодарностей: 61
    Спасибо конечно, но желательно узнать точно куда лезть и проверять.
  14. #130
    Вячеславович,да поглядел стопы это лягушка а зх это переключатель на ручке автомата (там микрик)
