Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 209
Тема: Автоматический доводчик всех стекол
    Благодарностей: 15
    Цвет: Ultimate Red
    Комплектация: Comfort + куча опций
    привет. В комплектации комфорт нет доводчиков стекол. У всех так или только у нас в Молдове?
    Если да. то как можно решить эту проблему. пока машина на гарантиb
    Отчет об установке доводчика:
    https://www.drive2.ru/l/481522597243125945/
    https://www.drive2.ru/l/502048830066...49929577891034
    приобретать блок доводчика на дорейстал по ссылке
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...708.0.0.sw0x5W
    На рейстайл https://aliexpress.ru/item/400083623...SACEgL1n_D_BwE
    скотчлоки можно ставить такие
    https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...817840861.html
    Видео по снятию дверной карты
    https://m.youtube.com/watch?v=JmjPVve3LtM
  3. #121
    Комплектация: Top
    Всем доброго дня
    Есть вопрос по блоку а точнее по пункту
    "При закрытии ЦЗ происходит поочередный подъём всех стёкол"
    Зависит ли поведение доводчика от того запущен двигатель или нет?
  4. #122
    Цитата Сообщение от Rust Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня
    сейчас проверил.
    у меня при заведенном двигателе при постановке на охрану пультом сигнализации окна не закрываются.
    так–же они не закрываются при заглушенном двигателе если находишься с ключом в салоне автомобиля (неожиданно, да?).
    предположу, что это из–за обходчика иммобилайзера.
  5. #123
    Аватар для Rod
    Благодарностей: 34
    Цвет: Stellar Blue (RWB)
    Занялся я этим вопросом и все никак в толк взять не могу почему все берут доводчик с али за 2500 р?
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...f3b28ac0d842a9
    если есть доводчики в 2-2.5 раза дешевле?
    Те же CHAMELEON PWC-4 и Pandora DWM-502 которые уже упоминались в теме.
  6. #124
    Благодарностей: 794
    А вы реализовали себе автоматическое закрытие стекол с помощью той же Pandor-ы?
    Мне проще было на Али купить эту приблуду и самому "под пивко" в гараже вечером поставить с интересом, нежели поиметь дополнительный "геммор" при установке сигнализации, да и не брался никто это реализовать...
    Не такие уж и большие деньги для машины под 2 ляма...
  8. #125
    Аватар для Rod
    Благодарностей: 34
    Т.е. это специально для нашей машины доводчик? В этом-то и вся прелесть?
  9. #126
    Аватар для pivankin
    Благодарностей: 19
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Комплектация: Динамик стаил
    чтобы подключить Пандору ,надо провод доп канала тащить в дверь , укарячешься
  11. #127
    Благодарностей: 794
    вот и я про то же...
  12. #128
    Благодарностей: 1,075
    а как он спрягается с 2 передними автоматическими подъемниками ? тоже надо поставить.
  13. #129
    Благодарностей: 16
    Цвет: (Moon Rock — XN3)
    Цитата Сообщение от EvegnS Посмотреть сообщение
    Недавно тоже поставил. Закрытие при блокировки работает без проблем, открытие всех тоже работает, а вот проветривание иногда работает иногда нет. Не пойму в чём причина или закономерность.
    Сегодня установил данный блок работают все функции, но не сразу понял почему не каждый раз срабатывает проветривание. После танцев вокруг машины пришел к выводу как она работает:
    Сигнализация пандора 3910 управление с телефона и через штатный брелок
    1. машину закрываю нажимаю брелоком "закрыть" все окна закрываются поочередно.
    2. машину закрываю с брелока и если сразу после закрытия нажать для проветривания "закрыть-открыть-закрыть" то ни чего не срабатывает, а если это сделать секунд через 5-10 и более (как я понял за это время сигнализация берет под охрану все зоны) то все работает и все окна приоткрываются на 5 см. нажатием на кнопку "закрыть" при приоткрытых для проветривания окнах они поочередно закрываются.
    3. машину закрываю с брелока и через 5 сек и более нажимаю "открыть-закрыть-открыть" машина снимается с охраны и все стекла поочередно открываются полностью (что довольно актуально в жаркую погоду).
  15. #130
    Благодарностей: 16
    Если кому интересно вот ссылка на работу в мое машине с сигнализацией пандора 3910 https://youtu.be/Rxi3iBzrntg
