Страница 13 из 33 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 322
Тема: Клиренс. Решения по увеличению, гарантия.
  1. #121
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Комплектация: Life Style
    Цитата Сообщение от КИР Посмотреть сообщение
    Резиновые как раз +2см. ИМХО тут, пост 36: http://www.tucsonforum.ru/forum/show...p?t=561&page=4. Откатал почти год. Снимал неделю назад перед визитом на ТО. Состояние без изменений.
    перед ТО обязательно снимать ? чем грозит, гарантии лишат ? В любом случае лишат, если докажут, что к поломке привели данные вставки. А если есть хоть какая-то возможность, что приведут к поломке, то ставить их точно не буду. Думать надо, клиренса после Ниссана с его 205 мм явно не хватает (((
  2. #122
    Благодарностей: 405
    На подвеску вроде как гарантия весьма и весьма ограниченная, надо в сервис-книжке посмотреть на вскидку не вспомню так, что закончится на нее гарантия -смело можно оставить и не снимать.
    Ps. Я знал чела, так тот на своем Фокусе в бомж-комплектации, перед ТО магнитолу и колонки снимал. А Вы за какие то резинки печетесь.
  3. #123
    Благодарностей: 26
    Мне приговорили задний левый амморт под замену из-за сайлентблока. если бы не снял, могли начаться "качели", а так по гарантии. Сайлент известная проблема, проставки тут не причем.
  4. #124
    А за пневму никто не думал? есть варианты?
  5. #125
    Что то совсем заглохла тема про клиренс. Приподнял ли кто то Новосибирскими проставками машину или нет? Меня уже год от покупки Туссана только клиренс "отговаривает". Неужели на кроссовере 160 мм под защитой всех устраивает?
  6. #126
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    На предыдущей машине клиренс был 215 мм. Поставил проставки новосибирские 30мм. Стало вообще класс. Но возникла проблема с развалом(технически он не регулировался) пришлось искать развальные тяги. Интересно как в туссане с развалом? Он вообще регулируется? И если да то хватит их настроек что бы лифтовать авто. А иначе жор резины и плохая управляемость. А вообще судя даже по задним приводам(около 2см) туссан изначально не готов сьезжать с асфальта. Может ещё и поэтому в нем такой минимальный клиренс. ИМХО.
  7. #127
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    абсолютно устраивает
  8. #128
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    а такого "съезда" не достаточно? (смотреть с 4:44), при этом у мазды клиренс 215 против нашего 180 мм
  10. #129
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Это я видел. Мазда не показатель. И нам не помешает 2-3 см .И будет норм.
  11. #130
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    речь шла о клиренсе, у мазды больше, а толку мало.
